:: shema branchement carburateur ::
mikalbi
Mon Quad actuel: bashan 200
Dept: 81
Votre revendeur: euroimport
PostPosted: Mon 25 Feb - 16:49 (2019)    Post subject: shema branchement carburateur Reply with quote
Bonjour à tous, j'ai récupéré un bashan 200 et le carburateur est monté mais pas de durite au niveau du robinet d'essence. J'ai du mal à le démarrer et si il démarre c'set en laissant le starter.
Je n'ai pas trouvé de shéma pour brancher les durites et je n'y comprends rien.
Merci de vos réponses.
PostPosted: Mon 25 Feb - 16:49 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 25 Feb - 18:00 (2019)    Post subject: shema branchement carburateur Reply with quote
Je ne comprends pas trop mais il n'y a qu'une seule durite sur ton carbu.
Elle part du réservoir d'essence, passe par le robinet puis par le filtre et se branche sur le dessus du carbu.
Si ton quad démarre c'est qu'elle est bien branché et si il ne tient pas sans starter il y a plusieurs raisons :
Moteur froid
Mauvais réglage
Carbu encrassé
Prise d'air
mikalbi
Dept: 81
PostPosted: Mon 25 Feb - 18:10 (2019)    Post subject: shema branchement carburateur Reply with quote
En fait la durite elle descends du réservoir et va directement au carbu
PostPosted: Mon 25 Feb - 20:50 (2019)    Post subject: shema branchement carburateur Reply with quote
C'est que le système as été modifié et simplifié.
Remet le robinet et surtout un filtre.
mikalbi
Dept: 81
PostPosted: Tue 26 Feb - 09:13 (2019)    Post subject: shema branchement carburateur Reply with quote
Le filtre il y est mais je pense avoir trouvé la panne, la durite étais fendu juste avant le filtre.
PostPosted: Tue 26 Feb - 12:08 (2019)    Post subject: shema branchement carburateur Reply with quote
Une durite fendue ne provoque qu'une fuite de carburant  Ton problème persistera même après avoir remplacé la durite.
