:: problème de démarrage [terralander 625] ::
jeef2607
Mon Quad actuel: CF MOTO 625 TERRALANDER
Mon dernier quad chinois: 500
Dept: 07
Votre revendeur: ETS BANC
PostPosted: Thu 7 Feb - 10:15 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour évoquer un problème de démarrage sur mon cf-moto 625 terralandeur.
Suite a une action sur l'interrupteur du coupe circuit, ma machine ne veut plus repartir, pourtant j'ai bien re-enclenché l'interrupteur, le démarreur tourne bien, mais le moteur ne se met pas en marche ! contrôle des fusibles ok.
Avez vous une idée du problème. ???
JEEF
PostPosted: Thu 7 Feb - 10:15 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 7 Feb - 12:42 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
Déjà il faut vérifier que le problème vient bien de l'allumage. Contrôle la présence d'étincelle à la bougie lors du démarrage.
Tu retire la bougie, tu la remet dans l'antiparasite et la pose en contact avec le moteur, puis tu actionne le démarreur.
jeef2607
Dept: 07
PostPosted: Fri 8 Feb - 20:15 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
bonsoir, effectivement il n'y a pas d’étincelle sur la bougie, je l'ai remplacé par une neuve mais toujours rien, peut être la bobine d'allumage, mais je ne suis pas tres pro en mécanique, que faire ?
JEEF
PostPosted: Fri 8 Feb - 22:38 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
Ensuite il faut déterminer si il n'y a pas un coupe circuit d'enclenché ou court circuité. Pour ça il faut débrancher sur le cdi le fil qui actionne la coupure de l'allumage, mais je ne connais pas du tout ton quad.
jeef2607
Dept: 07
PostPosted: Thu 14 Feb - 15:35 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
apporter chez le concessionnaire, boitier électronique HS, 560 € + pompe a essence, et jauge ,  plus de 1000 € de réparation, c'est du délire le prix des pièces détachées chez CF MOTO
JEEF
PostPosted: Thu 14 Feb - 20:49 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
C'est surtout ton concessionnaire qui se gave. Pour exemple la pompe à essence vaut 130 euros.
jeef2607
Dept: 07
PostPosted: Thu 14 Feb - 23:43 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
la pompe est facturée  158.60 HT, mais c'est plutôt le montant du bloc électronique qui me surprend 547 € HT C'est énorme,
si quelqu'un a un retour  sur ce prix , merci
JEEF
PostPosted: Fri 15 Feb - 06:40 (2019)    Post subject: problème de démarrage [terralander 625] Reply with quote
Je ne vois pas trop ce qu'est ce fameux boîtier mais il est difficilement trouvable, ce qui justifierait ce prix. Même si ça me semble abusif.
