:: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les schémas électriques
Manu70
Mon Quad actuel: Shineray
Mon dernier quad chinois: Shineray
Dept: 70
PostPosted: Sat 2 Feb - 14:35 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
Bonjour j' ai un souci j' ai changé tout le faisceau électrique par un neuf avec batterie neuf 8 ah  . Le câble du démarreur se branche ou ? Car j' ai pas de modèle si une personne peut me contacter sur mon tél privé c le top merci
Tuche président
PostPosted: Sat 2 Feb - 14:35 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 2 Feb - 17:30 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
Le câble du démarreur se branche sur le relais de démarreur . Tu aurais prendre des notes ou des photos avant de démonter l'ancien faisceau.
Manu70
Dept: 70
PostPosted: Sat 2 Feb - 17:49 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
L ancien faisceau coupe a plusieurs endroits le rouge de la batterie a droite ou gauche du relais ? Kan je touche les deux grosses bises du relais le démarreur tourne après il tourne pas depuis le bouton du guidon
Tuche président
PostPosted: Sat 2 Feb - 21:51 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
Peu importe  il n'y a pas de polarité.
Vérifie que tu as bien 12v qui arrive au relais depuis le faisceau quand tu actionne le bouton de démarreur. Si ce n'est pas le cas il y a un anti démarrage activé ou défectueux.
Manu70
Dept: 70
PostPosted: Fri 8 Feb - 12:43 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
J ai pas de courant qui arrive à l'allumage ? Dans j appuie sur le bouton pour démarré le demarrdém tourne mais pas de courant qui va a allumage help
Tuche président
PostPosted: Fri 8 Feb - 12:59 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
As tu un bouton de coupe circuit au guidon ?
Manu70
Dept: 70
PostPosted: Fri 8 Feb - 13:06 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
Oui mais il est pas active
Tuche président
Manu70
Dept: 70
PostPosted: Fri 8 Feb - 13:10 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
Sinon je peux faire un autre montage depuis la batterie en direct  pour avoir un allumage
Tuche président
PostPosted: Fri 8 Feb - 13:53 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
Bin il te faut obligatoirement passer par le CDI et la bobine haute tension
PostPosted: Fri 8 Feb - 17:17 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
Le courant ne doit pas arriver à l'allumage donc c'est normal.
Déjà vérifie la présence d'étincelle à la bougie lors du démarrage. Si pas d'étincelle essaye sans antiparasite et sans bougie en mettant le câble de la bobine à quelques mm du moteur. Normalement un arc électrique doit se former.
Manu70
Dept: 70
PostPosted: Fri 8 Feb - 17:43 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
J ai trouver les gens qui on fabriquer le faisceau on inversé deux fils sur le branchement de l allumage . merci wish
Tuche président
PostPosted: Fri 8 Feb - 19:02 (2019)    Post subject: Nouveau faisceau électrique [shineray 250] Reply with quote
 il n'y a pas de polarité sur l'allumage, je ne vois pas ce qui aurait pu être inversé.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les schémas électriques All times are GMT + 1 Hour
