:: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Transmission
PostPosted: Mon 21 Jan - 19:41 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
bonjour, j'aurai aimer savoir pignon 14? ou une couronne 28? (enfin comme j'ai compris on peu faire sa pour gagner de la vitesse) d'origine c'est 13 32? je croix, faudra que je compte sur le mien si sa pas etai modifier avant.
j'ai deja ligne custom avec pot suzuki 750 c'etai deja desus, j'ai changer le gicleur par 145, et il y avai deja un filtre cornet de voiture a 20€ mdr c'etai pas beau... j'ai changer par une k&n qui j'ai choper sur amazon recondioné a 4€ ref K&N RB-0700
*j'ai lue aussi que on peu changer le cran de l'aiguille mais j'ai pas chercher comment on fait sa sur c'est carbu venturi. (si quelle qu'un peu me dire si c'est un bon truc a faire et si oui comment)
puis bon elle va rapide deja, mais j'ai pas de compteur le aimant est casser, je irai voir pour un nouveau bientot, pour savoir ma vitesse. (mais d'abord j'ai les roulement arriere a changer.... et je croise les doigts que le moyeux n'est pas mort..)
j'aime bien ce forum, même si adly c'est pas chinois je post quand même ici :)
PostPosted: Mon 21 Jan - 19:41 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 22 Mar - 15:13 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
hum personne??
PostPosted: Fri 22 Mar - 21:33 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
+1 sur le pignon et -4 sur la couronne c'est trop. Il va peiner au démarrage et ça va tirer sur la mécanique.
Je ne connais pas du tout ton quad mais le fait de mettre un plus gros gicleur et de monter l'aiguille va te faire consommer plus et encrasser le moteur. Le mélange optimal n'est pas forcément le plus riche, c'est plus compliqué que ça.
PostPosted: Fri 22 Mar - 21:39 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
Humm, oui cetai juste une idée.
Je trouve meme pas les couronne 28..
Et hummm interesant que tu dit
PostPosted: Tue 26 Mar - 08:57 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
Déjà commence par revoir l'état du moyeu , et changement des roulements si nécessaire.
Pour ton allonge désirée un 14 au lieu de 13 c'est déjà bien , fait le par étape.
Pour ton réglage fin de ton carbu , aussi , par étape et commence par le commencement
D'abord arrêt carburation pour voir la couleur de ta bougie , ensuite tu définis la taille du gicleur , si bougie blanche trop pauvre faut monter la taille , si bougie noire trop riche faut baisser la taille.
Le top est couleur chocolat.
Après la hauteur d'aiguille , tu dois pouvoir accélérer à fond d'un coup sans caler ni faire beuuuuu.
PostPosted: Mon 1 Apr - 01:47 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
Merci, tu explique bien, j'ai apris a quoi sa sert de monter le cran. Car je voie tout lr monde en parler mais j'avais pad capter a quoi sa sert.
Bon sur mo. Adly sa doi etre bon alors je peu aller a fond sans que sa  Calle.
Ouai je doi le démonter tout facon, veut vérifier lr carbu, revoir les réglages pour etre sure. Et metre un poigne de gas tirage courte. Car j'ai des soucis parfois avec mon pouce qui de déboute..
Bref d'accord Pignon de 14 c'est plus simplr a trouver tout facon.
PostPosted: Mon 1 Apr - 10:46 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
Pense aussi à faire un arrêt carburation pour vérifier la couleur de ta bougie. Le fait d'accélérer à fond dans que ça cale ne veut pas dire que ton moteur tourne trop riche ou trop pauvre.
PostPosted: Mon 1 Apr - 11:31 (2019)    Post subject: [adly 300] gagner plus de vitesse avec un autre pignon ou couronne ? ou autre? Reply with quote
D'accord biensure merci pour les conseils
Vai faire sa sette semaine vue que il fait pas beau
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Transmission All times are GMT + 1 Hour
