:: Moyeux du train arrière [Lyda 203] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train arrière
Lio-bel
Mon Quad actuel: EGL lyda 203e2
Mon dernier quad chinois: EGL lyda 203e2
Dept: 01
Pays: Belgique
PostPosted: Fri 18 Jan - 23:09 (2019)    Post subject: Moyeux du train arrière [Lyda 203] Reply with quote
Je viens d'acquérir un Quad d'occasion relativement neuf {98km au compteur} avant de le mettre sur la route je fais tout pour éviter d'avoir un pépin et pour le préserver donc grassage du train avant, vidange  de l'huile  vidange du liquide de refroidissement etc... Aujourd'hui en graissant ma chaîne, j'ai remarqué qu'il y avait un certain jeux dans les moyeux de roue du train arrière une histoire de 2 ou 3mm max de battement latérale et je me demandais si c'était normal ?
D'avance merci
PostPosted: Fri 18 Jan - 23:09 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 19 Jan - 16:58 (2019)    Post subject: Moyeux du train arrière [Lyda 203] Reply with quote
Le jeu se situe entre le moyeu et le bras ou entre l'arbre et le moyeu ?
Il faut bien détendre la chaîne pour contrôler précisément l'état et les jeux. Ensuite vérifie aussi le serrage des écrous d'arbre.
Les roux d'origine tiennent rarement plus loin que le rodage.
Le compteur fonctionne bien ? Le kilométrage n'est pas forcément celui affiché et il existe 2 compteur ( odo et trip)
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train arrière All times are GMT + 1 Hour
