:: Problème faisceaux [bigfoot 110] ::
Alemskey
Mon Quad actuel: Bigfoot 110
Mon dernier quad chinois: Bigfoot 110
PostPosted: Fri 4 Jan - 19:47 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
Bonjour tout le monde
Voilà j ai voulu changer le faisceau de mon quad un bigfoot 110
Seulement maintenant  pas moyen de le faire démarrer il ne donne aucun signe de vie,  le démarreur ne se met pas en route j ai bien vérifier les connectiques tout à l'aire en ordre les couleur de file correspondent , je ne sais plus trop quoi faire à par tout brûler  lol .
PostPosted: Fri 4 Jan - 19:47 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 4 Jan - 22:03 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
Inutile de s'énerver c'est une panne toute bête.
Il y a 5 éléments dans le circuit de démarrage, il suffit de les tester un par un.
Pour commencer quelle est la tention de ta batterie? Il faut au moins 12,7v voir 13 pour démarrer.
Alemskey
PostPosted: Sat 5 Jan - 11:37 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
Bonjour la tension de la batterie  était bonne mai honnêtement  je suis une belle brelle  est électricité  Mort de Rire .  Un ami a contrôlé le matériel  la platine d'allumage et le CDI était apparement hs. J'ai tout renvoyé au vendeur qui m'en expédie un nouveaux faisceaux complet qui marchera j'espère.  Pour l'instant vu les délai de livraisons je compte refaire l'ancien au propre , je suis tombé sur un schéma  simplifié  pourrai tu me donner ton avis  dessus , surtout si il est fonctionnel ??? Ça a l'aire de ressembler au bricolage que l'ancien proprio avais fait. Merci[url=http://www.chinese-quad.com/image/110/1/4/2/schema-de-joe78-3369714-4c1610d.png.htm][img]
Alemskey
http://www.chinese-quad.com/image/110/1/4/2/schema-de-joe78-3369714-4c1610d…
PostPosted: Sat 5 Jan - 17:27 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
Si tu n'y connais rien en électricité je dirais touche pas à ça petit con
Avant de tout bidouiller fait avec ce que tu as. Déjà ne confond pas allumage et démarrage, c'est 2 circuits bien différents. Oublie le faisceau, le cdi et le plateau d'allumage, il faut toujours commencer par le circuit de démarrage.
Donc si ta batterie est apparemment bonne il faut shunter le relais de démarrage pour tester directement le démarreur. Relie les 2 grosses bornes du relais avec un tournevis et dit moi si le démarreur tourne.
Alemskey
PostPosted: Sat 5 Jan - 17:36 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
Bonjour gage , j ai suivi ce que tu vien de me dire et oui le démarreur est sollicité
PostPosted: Sat 5 Jan - 18:51 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
OK donc maintenant envoie le courant depuis la batterie vers la petite cosse du relais via 2 fils dénudé.
Alemskey
PostPosted: Sun 6 Jan - 16:52 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
C'est  fait et ça fait un clak!!
PostPosted: Sun 6 Jan - 19:07 (2019)    Post subject: Problème faisceaux [bigfoot 110] Reply with quote
Ça fait clac et ça lance le démarreur ? As tu un multimetre pour la suite des test ?
