:: [ Polaris style] pièce électrique polaris style ::
Naked14
Mon Quad actuel: rien
Mon dernier quad chinois: razer
Dept: 14
PostPosted: Sat 29 Dec - 16:40 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
Bonjour à tous petite question électricité,
pouvez vous m'indiquer à quoi sert c'est deux chose prise en photo sur un Polaris style
Merci à vous
PostPosted: Sat 29 Dec - 16:40 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 30 Dec - 00:08 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
C'est le coupe circuit qui éteint le moteur en cas de chute. Et à côté c'est l'amortisseur ( pas le ressort Mr. Green)
Par contre les [ ] c'est pour mettre le modèle du quad, pas le titre.
Naked14
Dept: 14
PostPosted: Sun 30 Dec - 11:21 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
gage wrote:
C'est le coupe circuit qui éteint le moteur en cas de chute. Et à côté c'est l'amortisseur ( pas le ressort Mr. Green )
Merci pour ton aide : donc ce que j'ai entre les main est un coupe circuit ? comment fonctionne t'il car les cables sont coupés.
peut tu me dire à quoi correspond la prise avec les 3 broche qui se trouve à gauche des suspensions ?
Tu es vraiment une bible sur les quad chinois :)
ps: le réglage soupape sur ce type de moteur est bien de 0.05 ?
PostPosted: Sun 30 Dec - 12:25 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
Lorsque le capuchon noir du coupe circuit s'enlève (relié au pilote par un cordon) il ferme le circuit électrique et actionne la coupure de l'allumage ( comme le bouton sur le comodo). L'autre prise m'est inconnu sur ces quad, peut être une modification apporté par un ancien propriétaire.
Ça ressemble à la prise pour recharger la batterie sur les versions électriques.
Les soupapes c'est 0,05 admission et 0,07 échappement
Naked14
Dept: 14
PostPosted: Mon 31 Dec - 09:46 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
Merci Yoann
PostPosted: Mon 31 Dec - 10:45 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
Salut, l'autre prise c'est bien pour recharger la batterie, j'avais la même sur le 110 du neveu à l'époque.
PostPosted: Mon 31 Dec - 13:51 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
pour cette précision.
Je ne savais pas que certains 110 avait cette option (sans doute pour compenser la faiblesse du circuit de charge Rolling Eyes) . Mais sans le chargeur adapté c'est inutile.
PostPosted: Mon 31 Dec - 14:13 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
Le chargeur d'origine ne chargeait pas grand chose, 1 coup sur 2 c'était câblage avec mon quad.
PostPosted: Mon 31 Dec - 14:16 (2018)    Post subject: [ Polaris style] pièce électrique polaris style Reply with quote
C'est plus un maintien en charge pour le stockage.
