:: CDI identique ou pas ? ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs
Tambouille
Mon Quad actuel: Razor 110
Mon dernier quad chinois: Razor 110
Votre revendeur: Charles rampiez
PostPosted: Mon 12 Nov - 18:05 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
%5Burl=http://www.chinese-quad.com/image/110/c/6/d/img_3646-555d0db.jpg.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://img.xooimage.com/files110/c/a/0/img_3646-555d0dc.jpg%5B/img%5D%5B/url%5DIls n'ont ni la même taille ni la même couleur de fiche,ce sont les mêmes quand même ?
PostPosted: Mon 12 Nov - 18:05 (2018)    Post subject: Publicité
Tambouille
PostPosted: Mon 12 Nov - 19:12 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
Quand on veut mettre une photo à partir d'un téléphone ça fonctionne pas ?
Quand je clique sur l'adresse ça m'affiche le clavier,ça ne veut pas me faire de copier-coller !
PostPosted: Mon 12 Nov - 19:51 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
Après avoir envoyé la photo il faut rester appuyé sur le deuxième lien proposé. À ce moment il te proposera de tout sélectionner puis tu pourras copier et coller dans ta réponse.
Tambouille
PostPosted: Mon 12 Nov - 21:27 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
Oui je savais qu'il fallait rester appuyé mais ça m'affiche que le clavier ! Pourtant ça le faisait la première fois mais j'ai pas copié la bonne adresse
Tambouille
PostPosted: Wed 14 Nov - 12:48 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
Bon,comme j'arrive pas à mettre de photos je vais expliqué.
Mon cdi est avec une broche marron et le nouveau et de taille plus petit et avec une broche verte donc ma question est : ce sont les mêmes cdi ou la couleur à une importante ?
PostPosted: Wed 14 Nov - 12:57 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
Si tu ne nous dit pas de quel véhicule on parle c'est compliqué. Mais la couleur du plastique et la dimension on s'en fout.
Ce qui compte c'est la cosse et l'emplacement des broches.
De toutes façon tu ne risque rien à le brancher pour essayer.
Tambouille
PostPosted: Wed 14 Nov - 18:14 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
Ah oui ! Désolé .c'est pour mon quad 110 chinois .donc si c'est la même broche avec autant de fils c'est bon la couleur on s'en fout.merci
PostPosted: Wed 14 Nov - 22:26 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
OK donc pour ce type de moteur il y a effectivement beaucoup de fabricants différents pour les cdi donc des différences esthétique. Mais c'est bien compatible si tu as le même nombre de broches aux mêmes emplacements.
Tambouille
PostPosted: Thu 15 Nov - 16:01 (2018)    Post subject: CDI identique ou pas ? Reply with quote
Ok merci
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs All times are GMT + 1 Hour
