:: PROBLÈME ALLUMAGE ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 200
JOohns07
Mon Quad actuel: SHINERAY 200
Mon dernier quad chinois: SHINERAY 200
Dept: 07
Votre revendeur: .
PostPosted: Fri 9 Nov - 14:09 (2018)    Post subject: PROBLÈME ALLUMAGE Reply with quote
J'ai monté un nouveau faisceau électrique pour mon quad mais il ne veut pas démarrer...
Pouvez-vous me dire "si" on inverse un fil du rotor allumage sa retarde ou sa décale l'allumage? ( avec du star pilot il pétarade une fois  mais j'ai l'impression que c'est pas au bon moment...
le faisceau  vient de chine, il est possible que les couleurs ne soit pas cohérentes.
je rame un peu.
"Aussi"sur la photo quelle est cette prise ? j'entends un claque claque au niveau de l’embrayage quand je veux tester sur un +
c'est un contacteur ?
Bon weekend à vous :)
PostPosted: Fri 9 Nov - 14:09 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 10 Nov - 09:40 (2018)    Post subject: PROBLÈME ALLUMAGE Reply with quote
Impossible de décaler l'allumage. Contrôle juste que le capteur soit bien en place et pas trop éloigné.
Ensuite il faudra contrôler le calage de la distribution et le réglage du jeu aux culbuteurs.
Cette sonde ce n'est pas courant donc je dirais la température d'huile.
Tu peux me donner le type moteur ?
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 200 All times are GMT + 1 Hour
