:: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] ::
Tom16200
Mon Quad actuel: Hytrack 150cc
Mon dernier quad chinois: Hytrack 150cc
PostPosted: Tue 6 Nov - 13:11 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Bonjour tout le monde, je voudrais savoir si quelqu'un à un avis sur le problème de mon quad [hytrack 150cc] alors voilà je l'ai récupéré et j'essaye de le faire fonctionner après quelques nettoyages du carburateur il fonctionne mais de temps en temps il ne veut plus du tout accélérer,ou quand je le pousse à fond car le moteur s'étouffe j'aimerais savoir votre avis.
J'aurais peut être une piste avec le starter automatique mais es ce qu'il pourrait produire ce genre d'effet ?
merci de votre réponse
PostPosted: Tue 6 Nov - 13:11 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 6 Nov - 14:16 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Quelques nettoyage ?
Normalement si c'est bien fait un seul suffit. Comment procéde tu ?
L'as tu remonté avec un filtre à essence et des joints neufs ?
Tambouille
Mon Quad actuel: Razor 110
Mon dernier quad chinois: Razor 110
Votre revendeur: Charles rampiez
PostPosted: Tue 6 Nov - 18:17 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
à mon avis ta richesse est mal réglé,commence par un nettoyage aux ultrasons (si tu en as là possibilité)
Tom16200
PostPosted: Wed 7 Nov - 18:23 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Merci de vos réponses je l'ais remonté avec les joints d'origines et j'ais nettoyé le carburateur avec la soiglette et non  je n'est pas mes moyens de faire un nettoyage aux ultrasons .
PostPosted: Wed 7 Nov - 22:50 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Déjà la soufflette c'est pas mal mais est-ce que tu l'as entièrement désossé ?
Il faut mettre le corp en alu à nu ( déposer la totalité des pièces laiton, des ressort, des joints et des rondelles) et faire tremper ou bouillir la quinzaine de pièces qui compose ton carbu.
Tom16200
PostPosted: Wed 7 Nov - 23:10 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
J'ai complètement desossé le carbu et nettoyé avec du nettoyant à frein mais comme je l'ais dit au début cela ne pourrait pas venir du starter ?
PostPosted: Thu 8 Nov - 10:47 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Je ne connais pas les hytrack et encore moins le carbu. Mais tu peux simplement vérifier le bon fonctionnement du starter en enlevant le filtre à air pour regarder si le volet s'ouvre bien.
PostPosted: Thu 8 Nov - 11:16 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Si c'est fait comme sur les Kymco, ce n'est pas un starter à volet mais à aiguille, à froid l'aiguille est complètement rentrée et ressort au fur et mesure de la chauffe du moteur, c'est commandé électriquement.
Après il est possible que l'aiguille reste rentrée en permanence, dans ce cas starter électrique hs, il faudrait contrôler au multimètre moteur tournant si du jus arrive à la connexion du starter.
Tom16200
PostPosted: Thu 8 Nov - 11:48 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Oui c'est bien un starter à aiguille il y à du jus qui sort mais l'aiguille n'a pas l'air de fonctionner
PostPosted: Fri 9 Nov - 09:50 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Comme quoi j'y connais rien quand c'est pas chinois. J'étais parti sur les carbu hytrack 250 Embarassed
PostPosted: Fri 9 Nov - 20:41 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Pas grave Yoann Okay , sur ces carbus le boisseau est à membrane, Tom démonte le petit capot rond sur le dessus, en général il est couleur dorée et tenu par 4 vis et inspecte la membrane. Si déchirée à changer
Tom16200
PostPosted: Sat 10 Nov - 14:47 (2018)    Post subject: J'ai un problème d'étouffement avec mon quad [hytrack 150cc] Reply with quote
Alors j'ais changé le starter et je rencontre un autre problème le quad à  dus mal à demmare à froid il faut qu'il démarre plusieurs fois avant de tenir au ralentis avez vous des propositions ?
