:: jeu soupapes sur shineray st5e ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 300 ST-5E
BIKETTE02
Mon Quad actuel: shnineray xy st5e
Mon dernier quad chinois: Triton 100 racer
PostPosted: Mon 15 Oct - 21:20 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
bonjours ;) c'est encor moije trouve que mon quad fait un bruit de cliquetis, alors je voulais regarder mon jeu de soupapes
mais est ce que quelqu'un connais la valeur entre les culbuteur et la queue de soupape en admission et échappement, je sais que sur un 125 c'est à peu près 0.5 à l'admission et 0.8 à l’échappement, mais sur le 300 st5e j'en ai aucune idée...merci d'avance si vous avez des infos, je n'ai pas trouvé de sujet sur le jeu de soupapes du st5e alors je m'en remet à vous ;)
La magie c'est quand l'âme agit
PostPosted: Mon 15 Oct - 21:20 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 16 Oct - 18:55 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
Sur ton moteur c'est 10 fois moins, soit 0,05 adm et 0,07 ech.
BIKETTE02
PostPosted: Tue 16 Oct - 19:37 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
a oui, je me suis trompé, en effet c'est 0.05 et 0.08 ou 0.07 ;) pardon ^^
arnaud47
Mon Quad actuel: loncin 200
Mon dernier quad chinois: loncin 200
Dept: 47
PostPosted: Wed 17 Oct - 07:16 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
salut, je ne suis pas spécialiste de ces moteurs,  mais je trouve  ces valeurs de jeu de culbuteurs  (que pourtant on trouve partout) très faibles. il faut un jeu de cales nickel en oubliant pas que la cale ne doit pas être bloquée mais coulisser avec dureté et un pmh parfait pour de tel réglages et prendre grand soins en serrant le contre écrou. De plus, mais des spécialistes confirmeront ou infirmeront un léger rodage au grain fin  ne serait pas un luxe car on parle de centièmes en réglages.
perso je mettrai un plus du style 0.08 0.1 et verrai si ça cliquette ou pas , vaut mieux trop et ajuster que tordre une tige ou abimer siege et soupapes !
BIKETTE02
PostPosted: Wed 17 Oct - 09:03 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
salut, merci, mais je parlais d'un moteur 300 cc du shineray st5e, sur un 125 j'ai déjà reglé mon jeu de soupape et il tourne nikel, je sais regler les jeux de soupapes, c'est pas un problème, le problème c'est que sur un moteur 300cc je sais pas si c'est les même valeur que sur un 125, pis suivant les modèles ça peu varier et comme je l'ai acheté d'occasion j'ai pas lafiche technique du st5e donc je connais pas les valeures, en tous cas merci quand meme de tes conseils ;)
PostPosted: Wed 17 Oct - 11:51 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
Il est vrai que ces valeurs paraissent faible mais c'est Honda qui les préconise depuis 40 ans et ça as toujours fait ses preuves . Quand tu contrôlera ton quad tu constatera que c'est les valeurs d'usine.
arnaud47
Dept: 47
PostPosted: Wed 17 Oct - 11:57 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
je ne doute pas de ces valeurs si sont préconisées mais habitue a des moteurs nettement plus gros lol c est très surprenant ! après reste a voir si l usinage ajustage chinois est dans les même tolérances que Honda !
PostPosted: Wed 17 Oct - 12:08 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
Ils sont produit sous licence donc les cotes et tolérance sont respecté. Seul les matériaux différe.
BIKETTE02
PostPosted: Wed 17 Oct - 18:32 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
en tous cas moi j'utilise ces valeur sur mon moteur chinois 124cc et ça démarre au quart de tour, et ça tourne nikel  mais bon, ça me dit pas quelles sont les valeur sur un quad shineray 300 cc, je vais chercher sur google si je trouve quelque chose car en plus ça varie suivant les modèles et les constructeurs
PostPosted: Wed 17 Oct - 21:34 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
Je t'ai déjà dit que ce sont les mêmes valeurs pour ton moteur. Voici exactement ce que dit le constructeur :
admission : entre 0.03 mm et 0.08 mm
échappement : entre 0.08 mm et 0.13 mm
C'est donc identique aux valeurs habituelles.
BIKETTE02
PostPosted: Wed 17 Oct - 21:52 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
ok ok ;) merci infiniment, je vais voir ça alors  Okay
je préférais m'assurer que ça soit les même valeur que sur mon 125, pas envie de le casser ^^
ps : quand tu parles du constructeur, tu parles de quel constructeur ? shineray ?
jeager131
Mon Quad actuel: plus aucun
Dept: 13
PostPosted: Thu 18 Oct - 11:40 (2018)    Post subject: jeu soupapes sur shineray st5e Reply with quote
+ 1
@+ René
ex Nours, ex jeager13
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 300 ST-5E All times are GMT + 1 Hour
