:: Tester un régulateur de tension ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Batterie, régulateur
NicoETON
Mon Quad actuel: Eton Vector 250
Mon dernier quad chinois: Eton Vector 250
Votre revendeur: YAMAHA Nimes
PostPosted: Wed 19 Sep - 15:36 (2018)    Post subject: Tester un régulateur de tension Reply with quote
Voila je vous explique mon problème, je n'ai pas d'étincelle à la bougie de mon quad ETON Vector 250, j'ai testé l'antiparasite OK, bobine HT OK, relais démarreur et démarreur OK, stator OK, fusibles OK, et je n'ai pas vu de défaillance dans le faisceau électrique;
Il me reste le régulateur de tension et la CDI. j'ai donc changé le CDI et la quand j'ai voulu démarrer, le CDI à littéralement cramé  .
Je pense donc que le régulateur et HS, j'aimerais le tester mais étant donné que je ne peux pas démarrer comment puis-je le tester ???
Ou alors il doit il y avoir un problème à mon faisceau que je ne vois pas ?
Quand pensez-vous?
Merci beaucoup
Cdlt
PostPosted: Wed 19 Sep - 15:36 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 19 Sep - 21:08 (2018)    Post subject: Tester un régulateur de tension Reply with quote
Ton quad peut très bien fonctionner sans régulateur. Le circuit de charge et d'allumage sont séparé et indépendants.
NicoETON
PostPosted: Wed 19 Sep - 21:14 (2018)    Post subject: Tester un régulateur de tension Reply with quote
Ok, merci , alors ça doit être mon faisceau, je vais le démonter et chercher un défaut
NicoETON
PostPosted: Fri 21 Sep - 10:10 (2018)    Post subject: Tester un régulateur de tension Reply with quote
petite question,
J'ai lu sur un site que si la bobine HT est morte, elle peut demandé beaucoup au CDI et le faire grillé. Est ce que c'est possible ?? Merci
matt505
Mon Quad actuel: shineray stix, hytrack 150, atv 70cc
Mon dernier quad chinois: atv
Votre revendeur: ??
PostPosted: Tue 14 May - 12:16 (2019)    Post subject: Tester un régulateur de tension Reply with quote
salut
comment a tu tester ton stator et ton régulateur car jai pas d'étincelle non plus mes rien a voir avec mon cdi i et neuf
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Batterie, régulateur All times are GMT + 1 Hour
