:: probleme demarage ( 125cc panthera) ::
pascal0706
Mon Quad actuel: 125 panthera
Mon dernier quad chinois: 125 panthera
PostPosted: Tue 18 Sep - 18:38 (2018)    Post subject: probleme demarage ( 125cc panthera) Reply with quote
bonjour
voila j ai un problème , mon quad ne démarre qu' avec la télécommande , plus rien avec la clé , bien sur j ai regarder au fil et tout va bien , avez vous une idée ????
quad 125 panthera 2017
PostPosted: Tue 18 Sep - 18:38 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 18 Sep - 20:06 (2018)    Post subject: probleme demarage ( 125cc panthera) Reply with quote
Quel fil as tu regardé ?
Il n'y a pas de démarrage à clef, c'est au comodo.
Tout fonctionnait avant ? Quand tu met le contact actuellement, est-ce que le klaxon, les feux et les voyants fonctionnent ?
Je ne connais pas trop le fonctionnement de l'alarme car on préconise sa suppression. Le démarrage par télécommande fonctionne t-il uniquement avec contact ou bien également sans?
Merci de répondre précisément pour bien diagnostiquer la panne.
pascal0706
PostPosted: Tue 18 Sep - 20:35 (2018)    Post subject: probleme demarage ( 125cc panthera) Reply with quote
cela fonctionne , un fil a la cle était desouder , je l ai resouder , et tout fonctionne parfaitement .
 merci gage
PostPosted: Wed 19 Sep - 07:01 (2018)    Post subject: probleme demarage ( 125cc panthera) Reply with quote
C'est aussi au Neiman que je pensais ( d'où mes questions).
Ça veut donc dire que le démarrage à la télécommande fonctionne même avec le contact coupé, peut tu me le confirmer ?
pascal0706
PostPosted: Sat 22 Sep - 02:13 (2018)    Post subject: probleme demarage ( 125cc panthera) Reply with quote
oui absolument meme si on debrance le neiman , il demarre avec la telecommande
PostPosted: Sat 22 Sep - 07:04 (2018)    Post subject: probleme demarage ( 125cc panthera) Reply with quote
C'est bien ce que je pensais et ça confirme que ce système est énergivore et vide la batterie au repos.
Donc débranche la batterie des que tu ne conte pas utiliser le quad pendant plusieurs semaines.
