:: [mikilon 250] ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ricoD
PostPosted: Tue 11 Jun - 14:30 (2019)    Post subject: [mikilon 250] Reply with quote
Bonjour, merci gage, quand je branche comme ça (sans le fusible) le ventilo tourne en permanence, c'est que la sonde et HS ?
Merci ludo90, oui un peu de boulot.
PostPosted: Tue 11 Jun - 14:30 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 11 Jun - 16:19 (2019)    Post subject: [mikilon 250] Reply with quote
Soit hs soit grippé. Tu peux le tester simplement dans une casserole sur le feu, mais sans sel et sans riz
ricoD
Mon Quad actuel: KXD 50cc
Dept: 09
PostPosted: Tue 10 Mar - 11:12 (2020)    Post subject: [mikilon 250] Reply with quote
Je reviens vers vous connaisseur en quad, j'ai un problème de M.AR, depuis le début elle ne passe pas. Carter ouvert à la main mécaniquement elle passe, j'ai lu qu'il pouvait y avoir une interdiction électrique. Sur mon moteur tout est branché et fonctionne. Seul l'indicateur de vitesse engagée n'est relié à rien, la cosse est bien connectée sur la BV mais je n'ai rien branché à l'autre bout. Pensez vous que ça puisse intertire de passer la M.AR ?
quad KXD 50
Buggy PGO 150
Xingyue G200
coupé 406 2L
405 Mi16, 160ch
PostPosted: Tue 10 Mar - 12:22 (2020)    Post subject: [mikilon 250] Reply with quote
Rien n'interdit le passage de la marche arrière, c'est pour les moteurs avec inverseur. Le capteur c'est juste pour mettre au compteur ou pour l'anti démarrage sur certains quads qui utilisent ce même moteur.
Il va falloir démonter plus loin pour trouver la panne.
ricoD
Dept: 09
PostPosted: Tue 10 Mar - 12:25 (2020)    Post subject: [mikilon 250] Reply with quote
Merci gage  pour la rapidité, je vais donc re démonter  Okay
quad KXD 50
Buggy PGO 150
Xingyue G200
coupé 406 2L
405 Mi16, 160ch
Page 9 of 9
