:: [ 250 STXE ] Démontage pour transport ? ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 STXE
Tears
Mon Quad actuel: Aucun
Dept: 75
Votre revendeur: Aucun
PostPosted: Tue 21 Aug - 19:40 (2018)    Post subject: [ 250 STXE ] Démontage pour transport ? Reply with quote
Je me pose une question à la con... Je vais faire l'acquisition d'un STX 250 de 2008, et je voudrais que le transport ne me coute pas un bras non plus, car pas tout prêt à la fois de chez mi, et de l'endroit ou je veux descendre le quad...
Donc les questions sont les suivantes :
- Quelle taille fait le quad en largeur une fois les roues démontées ?
- Les carénages sont ils simples à démonter ?
- Si le démontage des roues et du carénage ne suffit par à réduire suffisamment la largeur du quad, les "axes" de roues sont ils démontables sans trop galérer ?
Merci par avance pour votre aide sur le sujet ^^
PostPosted: Tue 21 Aug - 19:40 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 21 Aug - 21:49 (2018)    Post subject: [ 250 STXE ] Démontage pour transport ? Reply with quote
Sans les roues il doit faire 80 cm.
Les gardes boue avant sont facile mais l'arrière c'est un gros bloc avec de nombreux points de fixation. Mais ce n'est pas utile de démonter les carénages car c'est pas le plus large.
Les axes de roue comme tu dis ne se démontent pas, du moins pas facilement. Rien que pour l'avant il te faudra déposer :
Étriers, fusée, moyeux, billettes, triangles,
Et pour l'arbre arrière c'est pareil.
Tears
Dept: 75
PostPosted: Tue 21 Aug - 22:07 (2018)    Post subject: [ 250 STXE ] Démontage pour transport ? Reply with quote
Donc, j'en déduis de ton explication que les roues dépassent de 15 centimètre de chaque côté de leur axe ? (puisque la taille est donnée pour 110 de largeur pour le quad)
Si ça fait bien que 80 ensuite, ça résout mon problème, je n'aurai qu'à enlever les roues et le guidon pour que ça passe.
Merci pour tes explications =)
Tears
Dept: 75
PostPosted: Wed 22 Aug - 08:00 (2018)    Post subject: [ 250 STXE ] Démontage pour transport ? Reply with quote
J'ai une autre question à la con ^^
Quelle clef me faut il pour démonter les roues ? Que je ne parte pas avec un coffre déjà rempli d'outils en ayant pas le bon...
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 STXE All times are GMT + 1 Hour
