:: [ psycopath 250] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Compteur
Yann33
Mon Quad actuel: Dorton
Dept: 33
PostPosted: Sun 12 Aug - 18:22 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Ayant le compteur vitesse et kilométrique qui ne marche pas depuis l'achat du quand et le capteur cassé en deux, j'ai acheté un nouveau capteur. Après l'avoir reçu je le monte et le compteur ne marche toujours pas. Comme les couleurs de fils ne correspondent pas :
Sur le quad l'ordre des fils noir rose et bleu rayé rouge.
Sur le capteur jaune bleu et noir.
Faut-il que je mette les couleurs en face? Inversé le noir du capteur et le jaune du capteur pour que la masse soit en face.
J'attends vos réponses avec impatience pour pouvoir avancer.
Merci.
PostPosted: Sun 12 Aug - 18:22 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 12 Aug - 21:39 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Ne te fie pas aux couleurs, il n'y a pas toujours de correspondance entre les différents fabricants de pièces.
Commence par contrôler ton compteur en shuntant de manière répétés les 2 fils correspondant dans la cosse, jusqu'à obtenir une vitesse qui s'affiche. À ce moment là il faudra ensuite contrôler le capteur pour trouver les correspondances et vérifier son fonctionnement.
jeager131
Mon Quad actuel: plus aucun
Dept: 13
PostPosted: Sun 12 Aug - 21:56 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Salut,
il n'y a aucun risque en essayant les fils quelque soit les couleurs, le capteur ne fait que donner une impulsion
si ce n'est la bonne  alternance tu changes les couleurs
@+ René
ex Nours, ex jeager13
Yann33
Dept: 33
PostPosted: Thu 23 Aug - 12:33 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Je suis désolé mais je ne comprends pas trop en fait. Embarassed
Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair s'il vous plait?
PostPosted: Thu 23 Aug - 18:31 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Il faut contrôler chaque élément séparément. D'abord tu met le contact et avec un fil dénudé tu fais des contact répétés dans la cosse côté compteur pour avoir un affichage de vitesse. Quand c'est fait tu repère les 2 fils correspondant puis tu contrôle le capteur.
Pour le capteur tu le stimule avec un objet métallique et avec un multimetre tu cherche une continuité entre 2 fils. Ensuite tu fais correspondre les 4 fils ensemble.
Yann33
Dept: 33
PostPosted: Thu 23 Aug - 20:46 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Ok merci pour la précision . Je vais voir ce week-end si je peux.
Yann33
Dept: 33
PostPosted: Mon 27 Aug - 07:08 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Bonjour, j'ai fait tout ce que tu m'a dis. J'ai fait afficher une vitesse au compteur en fait des contacts,  j'ai testé le capteur et fait coïncider les fils et rien ne se passe. Le capteur neuf serait-il en défaut ? Merci pour ton retour.
PostPosted: Mon 27 Aug - 11:59 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Donc OK pour le compteur. Si tu as testé le capteur tu dois savoir si il est bon ou pas.
Yann33
Dept: 33
PostPosted: Mon 27 Aug - 12:09 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Ben justement ,  j'ai mis les deux fils du capteur où il y a une résistance avec les deux  fils du compteur ou je fais monter la vitesse mais rien ne se passe. Je pense que mon capteur ne marche pas mais j'aimerai en être sûr .
PostPosted: Tue 28 Aug - 06:59 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Ce n'est pas la résistance qu'il faut mesurer mais la continuité au signal.
Quand tu passe un objet métallique devant le capteur ça ferme le circuit et tu obtient une continuité entre la masse et un autre fil. Qui disparaît quand tu retire l'objet.
Yann33
Dept: 33
PostPosted: Tue 28 Aug - 07:15 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Ah Ok, j'y étais pas du tout. Je vois tout ça dès que je peux et te tiens au courant. Merci pour ta patience.
Yann33
Dept: 33
PostPosted: Sun 2 Sep - 18:22 (2018)    Post subject: [ psycopath 250] Reply with quote
Bonjour, je viens de tester mon capteur avec mon multimètre et je trouve aucune continuité entre deux fils quand je passe un objet métallique. Faut il faire le test sur le quad ou capteur démonté?
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Compteur All times are GMT + 1 Hour
