:: questions Quad 125cc ::
Guiom
Mon Quad actuel: Aucun
Dept: 33
Votre revendeur: Aucun
PostPosted: Tue 7 Aug - 18:20 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Je parcoure les différents vendeurs sur le net et j'ai quelques questions pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé les réponses. Je cherche un quad pour madame pour aller nourrir les chevaux, donc chemins et champs, plats mais argileux.
1/ Est-ce que les roues 8 pouces sont un réel avantage par rapport aux 7 pouces ? Je pense notamment en terrain glissant.
2/ J'ai cru comprendre qu'il vaut mieux une boîte semi-auto plutôt qu'automatique pour mieux se sortir des passages difficiles. C'est bien ça ?
3/ Est-ce illusoire d'utiliser un 2RM dans la boue ? Un 4RM change vraiment tout ? (Hors budget de ce que j'ai vu)
Si des sujets que je n'ai pas trouvé traitent déjà de ces éléments, n'hésitez pas à me dire comment les trouver.
PostPosted: Tue 7 Aug - 18:20 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 8 Aug - 19:04 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Les quads 125 sont vraiment destiné à des personnes de petit gabarit (enfants ado) pour une utilisation loisir sur terrain plat et sec.
Aucun autre quad chinois ne correspond à ton cahier des charges. Je te conseille un moyen de gamme ( kymco, adly, E-ton, etc...) en 2rm ça suffit si il est équipé de pneus cross. Pour la boîte il faut qu'il y ait un rapport court pour le tt et un long pour le chemin-route.
Guiom
Dept: 33
PostPosted: Thu 9 Aug - 08:08 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Merci pour cette réponse rapide, j'ai bien peur de bloquer niveau budget pour les modèles cités, je voudrais mettre 900€. Pour le gabarit, madame n'affiche pas 50kg, poids atteint par certains ado donc je me disais que ça pouvait passer, est-ce qu'un châssis XL renforcé est une réalité ou le nouvel argument marketing du moment ? Idem pour le freinage hydraulique.
PostPosted: Thu 9 Aug - 08:39 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
C'est de la connerie. Inutile d'acheter un 125 xl sur équiper.
Niveau gabarit il faut prendre un type panthera ou carbon. Sinon un 110 suffira car il n'y a pas de réelle différence de puissance. De plus la boîte du 110 est plus simple. Pareil pour les freins, ils sont tous hydraulique à l'arrière et les tambour suffisent.
En gros un modèle à 600 vaudra aussi bien qu'un à 900 donc envoi des liens et je te dirai.
Guiom
Dept: 33
PostPosted: Thu 9 Aug - 11:18 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Pour le type de carénage, je cherche avec les porte bagages avant et arrière donc ce serait plus dans les bazooka toronto et compagnie.Ce bazooka 7" https://www.leboncoin.fr/motos/1016196725.htm/?ca=7_s n'a pas grand chose à envier à ce commander 8" https://www.leboncoin.fr/motos/1378928144.htm/?ca=7_s qui affiche 330€ d'écart !
Les descriptions sur les charges maxi sont gonflées sur le commander ? il affiche 130kg quand le bazooka annonce 75kg, il faut voir ça comme du blabla plutôt qu'un indice de solidité ?
Du coté des dimensions, le commander affiche 140x100x95, est-ce que ça fait une différence avec les 140x79x87 du bazooka, je pense surtout à la largeur pour la stabilité.
Je ne suis pas bloqué sur ces 2 modèles, c'est juste qu'ils sont en vente pas trop loin de chez moi.
jeager131
Mon Quad actuel: plus aucun
Dept: 13
PostPosted: Thu 9 Aug - 14:10 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Salut,
sans vouloir te dire que l'un ou l'autre est mieux, je n'y connais rien dans ses petits engins le fait qu'ils ne soient pas loin est un +
@+ René
ex Nours, ex jeager13
PostPosted: Thu 9 Aug - 20:57 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Oublie le bazooka, c'est un petit gabarit et ta compagne le conduira avec les genoux ( façon crapaud sur une boîte d'allumettes )
L'écart de prix n'est pas justifie et les données constructeur ne sont pas fiables. Cependant le modèle haut de gamme est un nouveau sur le marché donc si tu peux te déplacer vas voir par toi même avant d'acheter.
Pour le côté pratique tu pourras toujours ajouter une petite remorque.
PostPosted: Thu 9 Aug - 21:12 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Si tu va chez ptx prend un carbone 125 7" qui est largement suffisant pour vous et n'as rien à envier aux autres.
Guiom
Dept: 33
PostPosted: Fri 10 Aug - 08:42 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
J'ai l'impression que le carbone est du gabarit du bazooka, madame fait 1m65 et je voudrais pas la transformer en grenouille ( et puis si le commander est vraiment d'un gabarit plus imposant, je n'exclus pas de lui piquer de temps en temps même si je n'y crois pas trop avec mon 1m95-90kg). J'ai trouvé ptx mais j'imagine qu'il y en a d'autres dans mon secteur, c'est juste que je ne les ai pas encore trouvé, si vous en connaissez, je suis preneur.
PostPosted: Fri 10 Aug - 10:29 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Salut,
Quelque soit le quad que tu achète, prend le en caisse pour finir le montage toi même, vidange d'office le moteur avant le 1 er démarrage car c'est de l'huile de stockage qui est merdique.
La batterie est livrée sèche, il faut la remplir avec l'acide fourni, laisser reposer 1h ou 2 h et ensuite mettre en charge lente avec l'appareil adapté ( surtout pas de chargeur voiture ).
Contrôle aussi toute la visserie du quad, l'idéal est de changer le maximum par de la visserie de qualité, tu peux aussi mettre du frein filet léger sur la visserie existante.
Contrôle aussi la tension de la chaîne, d'origine c'est souvent tendu à mort, il faut environ 1 à 2 cm de débattement avec le pilote.
Change aussi l'anti parasite et la bougie d'origine par du NGK.
Voila quelques conseils pour la fiabilisation d'un quad chinois neuf Okay
PostPosted: Fri 10 Aug - 15:32 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
Okay  bravo tout est dit  Mr. Green
jeager131
Dept: 13
PostPosted: Fri 10 Aug - 16:36 (2018)    Post subject: questions Quad 125cc Reply with quote
au fait si c'est pour les nourrir il faudra poster une charge ou tirer une remorque  Question
si oui …. oublie à moins de 200 ou 250cc et mieux prends un 350 Bruin 4x4 d'occasion ou équivalent  Okay (c'est Yamaha je crois)
c'est un quad à cardan et pas d'emme*** de chaîne
@+ René
