:: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] ::
Goto page: 1, 2, 3  >
craps_jp
Mon Quad actuel: atv150
Mon dernier quad chinois: atv150
Dept: 01
PostPosted: Mon 6 Aug - 22:02 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
bonjour j'ai voulu remettre en route le quad a ma fille en route
1° il a demarré et calé (plusieurs fois)
donc j'ai démonté la bougie nettoyer mais je me suis aperçu que la bougie était seche
je l'ai quand meme remonter.
2° la il ne démarre plus du tout  Embarassed
donc démontage du carbu enfin quasi tout le dessus du quad
nettoyage de mon carbu gicleur etc mais bizarrement mon carbu était super propre
3° je ressaye et toujours rien !!!
la clé est bien tourne , le coupe circuit est sur la bonne position , l'essence arrive bien au carbu , vis de purge sur
la cuve ca coule , et la bougie fait une belle etincelle.
pour le premiere fois de ma vie je vois un carbu avec des fils electriques
bref est ce que quelqu un peu me guider ??
PostPosted: Mon 6 Aug - 22:02 (2018)    Post subject: Publicité
jeager131
Mon Quad actuel: plus aucun
Dept: 13
PostPosted: Tue 7 Aug - 13:11 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
Salut,
j'ai déjà vu des carbu avec des fils électrique pour un réchauffeur ou d'autres avec le gicleur de ralenti électrique ou encore un starter électrique et un capteur de position d'accélérateur
par exemple 250 PGO il a un starter électrique et un capteur de position
tu peux mettre une photo de chaque côté de ton carbu  Question
@+ René
ex Nours, ex jeager13
jeager131
Dept: 13
PostPosted: Tue 7 Aug - 17:48 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
J'ai retrouvé la photo de ce carbu
@+ René
craps_jp
Dept: 01
PostPosted: Tue 7 Aug - 23:58 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
bonjour jeager131 , demain matin je metterai les photos . mais a tu une idee de pourquoi je n'ai pas d'essence qui va au cylindre?
jeager131
Dept: 13
PostPosted: Wed 8 Aug - 10:59 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
tu as peut être un starter électrique  Question
enlèves le filtre à air et mets la paume de la main contre le carbu et donne un coup de démarreur pour voir si l'essence arrive
@+ René
craps_jp
Dept: 01
PostPosted: Wed 8 Aug - 15:49 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
bonjour voici les photos
voila donc si vous avez une idee je suis preneur
jeager131
Dept: 13
PostPosted: Wed 8 Aug - 18:09 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
tu n'as pas fait ce test  Question
une fois ce test fait enlève la main et essaie de démarrer
elles sont bien petites les photos, je ne vois pas grand chose , il me semble que se serait bien un starter électrique, enlèves ce petit capot noir pour voir dessous avec une autre photo
@+ René
PostPosted: Wed 8 Aug - 18:17 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
C'est bien un starter électrique, peut être qu'il est hs, il faudrait le démonter et voir si l'aiguille est sortie à fond
craps_jp
Dept: 01
PostPosted: Wed 8 Aug - 20:33 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
jeager131 si j'ai essayé mais pas d essence on sent bien l'aspiration mais rien
et desolé pour les photos j'essaye de les mettre en plus grand
craps_jp
Dept: 01
PostPosted: Wed 8 Aug - 20:34 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
pas moyen de les avoir en plus grande Embarassed
craps_jp
Dept: 01
rere je demonte ca et vous redis
PostPosted: Wed 8 Aug - 20:53 (2018)    Post subject: [Résolu] probleme de demarrage [QUAD ATV 150 CC ] Reply with quote
Tu as nettoyé comment ton carbu ? Car si tu as une belle étincelle et pas d'essence qui arrive au moteur c'est que cela vient du carbu
Page 1 of 3
