:: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible ::
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Neiman et demarrage
Tom26230
Mon Quad actuel: Hummer Army 110cc
Dept: 26
Votre revendeur: Site web chines quad
PostPosted: Sat 28 Jul - 16:04 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Salut à tous
Bon mon quad fonctionne nickel depuis un an merci à tous
Mais il persiste encore un petit problème
Je démarre mon quad en me mettant dessus en partant de chez moi et grâce à une légère petite descente il démarre (vraiment il démarre au quart de tour)
Le seul petit problème c’est qu’en électrique il ne veut pas démarrer
Mon relais claque et mon démarreur tourne mais le quad ne veut pas démarrer ...
Des idées ?
Merci à tous
Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ? -------- Projet en cours: Remise en route d'une moto de plus de 20 ans d'age qui n'a pas roulé depuis plus de 10 ans
https://drive.google.com/folderview?id=0B0OgyyVlg5RjZl9nOXVMNXQweUU
PostPosted: Sat 28 Jul - 16:04 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 28 Jul - 16:44 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Est-ce que le démarreur entraîne bien le moteur ou alors dans le vide ?
Sinon c'est sûrement une batterie trop faible pour que le moteur tourne assez vite au démarrage.
Tom26230
Dept: 26
PostPosted: Sat 28 Jul - 17:21 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Veuillez m’excuser
Alors oui tous ce passe bien le démarreur entraîne bien le moteur.
Je pencherai dans ce cas là pour une batterie en fin de vie
Il y a bien 12v mais bon cela ne veut pas tout dire
Petite remarque également: de temps en temps le démarreur se coince il faut tourner le volant magnétique pour le décoincer
Merci à vous
PostPosted: Sat 28 Jul - 18:03 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Si le moteur bloque au quand il arrive en compression ça confirme le manque de puissance. Et une batterie à 12v est trop faible, à partir de 12,7 elle est suffisamment chargée.
Tom26230
Dept: 26
PostPosted: Sat 28 Jul - 19:09 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Je suis précisément à 12.43v après vérification
Bon et bien dans ce cas là achat d’une batterie
Merci à tous
PostPosted: Sun 29 Jul - 10:13 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Pas forcément, essaye une simple recharge mais avec un chargeur moto  Exclamation
jpv
Mon Quad actuel: buyang 300
Mon dernier quad chinois: eagle moto 250
Dept: 31
PostPosted: Sun 29 Jul - 12:40 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Salut,
je trouve ça bizarre car, si j'ai bien compris, le moteur tourne parfois avec le démarreur mais parfois il est bloqué et ça nécessite de faire tourner à la main le volant magnétique.
Il faudrait identifier ce qui est bloqué et comment tu visualises ce blocage. Il te faut aussi garder à l'esprit qu'il y a une roue libre sur le système de démarrage pour ne pas que le moteur en fonction n'entraîne le démarreur.
Bref, avant de changer la batterie (12.4 v c'est déjà bien ), je pense qu'il te faudrait reprendre dans le détail tes explications pour que l'on puisse t'aider dans le diagnostic.
Bon maintenant une batterie neuve ne fera pas de mal à ton quad mais un peu plus à ton portefeuille !
Tom26230
Dept: 26
PostPosted: Sun 29 Jul - 17:25 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Bonjour à tous
Je sais que la batterie n’est pas de super bonne qualité déjà.
Concernant mon quad il fonctionne très bien.
Je le démarre à la poussette sans problème.
Mais j’avoue que le démarrage électrique est quand même bien pratique, lorsque j’appuie sur le bouton démarrage deux choses peuvent se produire :
- le démarreur tourne sans soucis et entraîne bien la chaîne, qui entraîne par la suite le moteur mais sans le démarrer.
- le démarreur reste coincé il est alors nécessaire de tourner un peu le volant magnétique pour que le démarreur reparte.
Sincèrement je pense à un problème de batterie ou même de démarreur
Merci à tous
jeager131
Mon Quad actuel: plus aucun
Dept: 13
PostPosted: Mon 30 Jul - 11:46 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Salut,
le problème est que un mauvais contact dans une cosse te fait aussi ce symptôme de blocage comme une batterie à plat
de temps en temps ça marche et une fois ça bloque et on se demande pourquoi
l'idéal et de souder à l'étain les cosses de batteries ,  et cosses qui vont et partent du relais de démarreur, bref toutes les ""grosses"" cosses
@+ René
ex Nours, ex jeager13
PostPosted: Mon 30 Jul - 11:51 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
Le blocage se produit lorsque le moteur est en compression à l'arrêt. Le démarreur manque de couple pour passer le point dur.
C'est un souci récurrent sur les 110 qui nécessite beaucoup de puissance au démarrage. Une bonne batterie règle le problème à chaque fois.
jeager131
Dept: 13
PostPosted: Mon 30 Jul - 11:56 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
sur le 125 que je viens de faire il avait se souci de blocage intermittent et c'était un mauvais contact dans la cosse positive
en tirant sur le fil ça ne le faisait jamais, après soudure terminé, disons que cela ne coûte rien de bien regarder et les souder si possible
@+ René
jpv
Dept: 31
PostPosted: Mon 30 Jul - 13:04 (2018)    Post subject: [Hummer 110] Démarrage électrique impossible Reply with quote
alors en fait c'est plus un manque de couple du démarreur qu'un vrai blocage à proprement parler.
Bon d'accord, si c'est un problème récurent sur ces moteurs mais alors que penser des moments où le moteur est entrainé par le démarreur et qu'il ne veut pas se mettre en fonction alors qu'à la poussette, TOM 26230 nous dit qu'il n'y a aucun soucis.
Est-ce que les cdi montés avec ces moteurs sont sensibles à la tension et arrêtent de piloter la bobine quand la tension passe en dessous d'un certain seuil ?
Si oui, TOM 26230 peut certainement vérifier en mettant , pour l'essai, une batterie de voiture en parallèle.
Maintenant que j'en parle, sur un petit 110 cc que j'utilise de temps à autre et qui a une batterie un peu juste pour le démarrage, j'ai mis une batterie de voiture qui n'est plus apte à être dans une voiture mais ayant encore largement assez d'énergie pour un 110 cc, en plus de la batterie du quad mais en interposant une grosse diode sur le + afin que le petit alternateur du quad ne puisse pas essayer pas de recharger la "grosse" batterie.
Ca fonctionne pas mal en rechargeant très épisodiquement la grosse batterie mais, bien sûr, ça m'a obligé à faire une petite caisse sur le porte bagage pour pouvoir loger , entres autres choses,la grosse batterie...............
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Neiman et demarrage All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 3
