:: Réglage carburateur [ pocket quad] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Le quad en general
aZnoKx
Mon Quad actuel: Pocket quad enfant 49cc
Votre revendeur: ça dépend
PostPosted: Tue 3 Jul - 10:12 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Salut à tous, au printemps j’ai acheté au gamin un pocket quad chinois (49cc). Bon il a fallu tout resserrer, graissé, adapter pour la taille du ptit (il a 6ans).
En revanche je sèche complètement sur le réglage carbu. En mécanique moto je me démerde pas trop mal (j’ai une routière et je fais quasi tout dessus) MAIS LA je pète un cable.
J’ai suivi les tutos de se forum mais sur le carbu du ptit, y’a pas de vis de richesse jouant sur le boisseau. Au lieu de cela, il y a un système écrou contre écrou au-dessus du carbu (ou arrive le cable d’accèl) mais par rapport aux explication, le process marche pas (les 1/8 de tour pour une vis est ce que ça correspond à 1/8 de tour pour ce système).
Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer comment faire pour régler ce carbu ?
Pour décrire ce qui arrive, starter actif (sinon sa démarre pas) je démarre, le moteur monte très haut dans les tours.
Quand je diminue légèrement la vis de ralenti, le régime retombe immédiatement et coupe le moteur.
Je précise au cas où, il s’agit des 1er tour du moteur donc comme indique le manuel, le mélange est un peu plus riche (j’ai plus les proportions en tete)
PostPosted: Tue 3 Jul - 10:12 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 3 Jul - 11:32 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Ce moteur est un 2 temps donc ne te fie pas aux tuto du forum qui sont pour des 4 temps.
Tu as bien une vis qui agit sur le boisseau c'est celle de ralenti. La vis de richesse agit sur l'arrivée d'air mais tu n'en as pas.
Une fois le moteur bien chaud tu dois pouvoir enlever le starter et régler le ralenti avec la vis, c'est inutile de le faire avec le starter.
Le réglable du câble c'est autre chose, il permet au boisseau de venir en buté sur la vis de réglage. Règle la tention du câble pour avoir une garde comme sur ta moto.
aZnoKx
PostPosted: Tue 3 Jul - 12:04 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
ok merci, je test samedi .
Avant de commancer le réglage tu me conseille de dévisser la vis de ralenti de combien de tour ? 2tours 1/2 ?
PostPosted: Tue 3 Jul - 17:12 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Je ne connais pas le réglage de base mais il suffit de retirer le filtre à air pour régler à l'œil. Quand le boisseau commence à s'ouvrir c'est déjà une bonne base.
aZnoKx
PostPosted: Tue 3 Jul - 17:18 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Ok je vais tester. Merci
aZnoKx
PostPosted: Sat 13 Oct - 10:44 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Salutation d'un homme désespéré  Rolling Eyes
j'ai fait moulte essais et malheureusement rien y fait. Le quad démarre avec le starter sans problème, je laisse chauffé, plusieurs essai sur la vis de ralenti (de quasi vissé à fond à dévissé de 3 tours) et toujours le même résultat, impossible de retirer le starter le moteur cale (par manque de ralenti et même si vissé à fond). Est ce que je dois descendre le clips sur l'aiguille ?
Désolé mais je assez dégoutté pour le gamin parce quec'est poiur lui et je n'arrive toujours pas à le faire tourner, j'en ai marre. 300e c'est pas chère face au marque la clairement je comprend pourquoi.
j'espère que vous aurez une petite idée
merci à tous
PostPosted: Sat 13 Oct - 21:23 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Donc ta vis de ralenti (celle qu'on voit en photo dans l'axe de ton boisseau) avec un ressort , n'agit pas sur ton régime moteur . Il ne tourne qu'avec le starter.
Donc tu as trop d'air sans starter ou pas assez d'essence. Est il possible de masquer une partie de ton filtre à air ? Il y aura moins de passage d'air donc il pourra tourner sans starter et donc tu pourras régler ton ralenti avec la seule vis que tu as.
aZnoKx
PostPosted: Sun 14 Oct - 09:39 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Je vais tester samedi prochain parce qu elle fait trop de bruit pour un dimanche, je teste samedi pro,
vraiment merci car je n'y avais absolument pas pensé
PostPosted: Sun 14 Oct - 13:10 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Ça n'a rien à voir avec le prix, c'est un simple réglage du carburateur comme sur tout moteur . Il te faudra sûrement monter l'aiguille d'un cran mais avant tout vérifier l'étanchéité du montage car ça peu être une prise d'air si la pipe ou le joint sont usés.
Tambouille
Mon Quad actuel: Razor 110
Mon dernier quad chinois: Razor 110
Votre revendeur: Charles rampiez
PostPosted: Fri 2 Nov - 18:19 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Salut,as-tu essayé de nettoyer le carbu? Pour voir si tu as une prise d'air balance une dose de dégrippant ou start-pilote sur la pipe d'admission moteur tournant,si il y a une fuite ton régime moteur doit changer.
Si ton moteur cale quand tu coupe le starter c'est que tu es trop pauvre en éssence et trop riche en air donc il faut desserrer ta vis de richesse, le réglage théorique est de 1 tour et demie (de mémoire)ou 2 tour et demie (je ne suis plus très sûr)et ta bougie doit être de couleur chocolat et pour finir tu règle ton ralenti avec ta vis de ralenti (celle qui agit sur le boisseau )
Attention toujours faire ces réglages moteur chaud.voila😁😉
PostPosted: Fri 2 Nov - 20:01 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
Il n'y a pas de réglage richesse sur ces moteurs.
aZnoKx
PostPosted: Fri 2 Nov - 21:51 (2018)    Post subject: Réglage carburateur [ pocket quad] Reply with quote
J'ai pas encore eu le temps de toucher au quad, je regarde rapidement et je ferais un retour si ça peut servir aussi a quelqu un d'autre.
Juste pour info, y a pas de vis de richesse sur c carbu uniquement vis de ralenti.
Je vous tiens au jus et merci quand meme pour toute ses infos
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Le quad en general All times are GMT + 1 Hour
