:: Problème démarrage [ shineray 250] ::
L'astico
Mon Quad actuel: 250 shineray
Mon dernier quad chinois: 250 shineray
PostPosted: Mon 25 Jun - 01:04 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Bonsoir tous le monde,bon après mettre présenté je viens vers vous au sujet de mon achat d'un 250 shineray non roulent!!
J'ai brancher ma batterie pour voir d'où venais le problème.Alors quand je met le contact tous vas bien,j'appuie sur le bouton pour démarrer et la mon démarreur ou les pignon ce mettent à faire grii griiii griii.
J'ai pensé au démarreur calquer,mes quand j'enlève le carter d'allumage et que je l'active avec le bouton il tourne normalement!
Peux être les pignons intérieures du démarreur qui sont usés mes on peux pas vérifier ceci.
Donc avant d'acheter un démarreur,je tiens à avoir votre avis sur ce petit problème.
PostPosted: Mon 25 Jun - 01:04 (2018)    Post subject: Publicité
L'astico
PostPosted: Mon 25 Jun - 01:06 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Je tiens à dire que le quad n'a pas rouler depuis au minimum 1an
J'ai essayer de le démarrer en me tractant mes aucun signe de vie pour lui
PostPosted: Mon 25 Jun - 06:58 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Si le démarreur en lui même tourne c'est qu'il est bon. Il n'y a pas de pignons dedans  donc le problème viendrai de la roue libre située derrière le volant magnétique.
Ensuite pour remettre en route un quad après un an il y a pas mal de choses à faire avant. De quel modèle s'agit il exactement ?
L'astico
PostPosted: Mon 25 Jun - 12:42 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Il s'agit du shineray 250 stxe de 2008.
J'ai vidanger le moteurs,démonter le carter embrayage car le câble étais coller dans la gaine donc impossible que les rapports prenne!
Je doit changer mon câble ainsi que celui du starter qui est dans le même état....
J'ai regardé si j'avais de l'étincelle à la bougie mes rien et temps donner que le démarreur n'entraîne pas le moteur........
PostPosted: Mon 25 Jun - 18:12 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Ce n'était pas utile de contrôler l'allumage. Si le moteur n'est pas entrainé par le démarreur il ne peut effectivement pas produire d'étincelle. Donc régle d'abord le premier problème, ensuite tu pourras contrôler l'allumage.
L'astico
PostPosted: Mon 25 Jun - 19:09 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Ces pourquoi je suit ici :-) pour savoir si quelqu'un aurait une idée à pourquoi mon démarreur ne croche pas
Je n'arrive pas à mettre de vidéo avec ma tablette,si quelqu'un a une adresse mail à me donner pour lui envoyer comme sa  sa sera plus facile pour voir de quelle bruit je parle
PostPosted: Mon 25 Jun - 19:11 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Pour ton problème j'ai déjà répondu. Pour les vidéos poste les d'abord sur youtube et envoi le lien.
L'astico
PostPosted: Tue 26 Jun - 17:54 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
https://youtu.be/cd_TXuYZIk8
voila la vidéo
L'astico
PostPosted: Tue 26 Jun - 17:58 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Si tu peux me dire quelle arrache volant il me faut car sur ultra discounts y en a 3 et de diamètre différent
Je parle pas de la griffe à 3 branche
PostPosted: Tue 26 Jun - 17:59 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Ton démarreur fonctionne bien mais il n'y a aucune résistance. Soit il n'y a pas de bougie ( sans compression ça fait ce bruit). Soit la chaîne est cassé, soit la roue libre est cassé.
PostPosted: Tue 26 Jun - 18:00 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
Je ne connais pas le diamètre ni le pas mais tu peux le mesurer directement sur le volant.
L'astico
PostPosted: Tue 26 Jun - 18:21 (2018)    Post subject: Problème démarrage [ shineray 250] Reply with quote
La bougie est bien monté,ma chaîne de distribution ne peux pas être casser car le quad à bien de la compression au passage des rapport
