:: [Résolu] [jianshe 250] batterie se vide seule ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Batterie, régulateur
hitruck
Mon Quad actuel: Jianshe 250
Mon dernier quad chinois: Jianshe 250
Dept: 13
PostPosted: Sat 23 Jun - 12:56 (2018)    Post subject: [Résolu] [jianshe 250] batterie se vide seule Reply with quote
J'ai décidé de remettre mon quad en route après 1 an d’arrêt à cause de cette panne.
Batterie neuve et chargée, elle tien aussi la charge mais du moment ou je la reconnecte au quad, elle ce vide en quelques seconde. je suis du Sud mais ne n'exagère pas. 13,8V chargé, une fois branchée, quand je met le contact, plus rien, je suis à une 10ène de volt
Fils à la masse? Rien trouvé d'anormal pas de fils brûlés, ou collés
L'alternateur?  Il charge correctement j'ai plus le voltage de tête, mais j'avais suivi un tuto sur le site pour le contrôler.
J'ai pas de coupure d'allumage quand je roule, même si je met tout les feux. Mais dès que je coupe le contact, plus assez de jus pour redémarrer.
Une idée ou chercher ?
PostPosted: Sat 23 Jun - 12:56 (2018)    Post subject: Publicité
hitruck
Dept: 13
PostPosted: Thu 5 Jul - 16:18 (2018)    Post subject: [Résolu] [jianshe 250] batterie se vide seule Reply with quote
Bon après des recherches un peux de partout sur mon quad et le forum, batterie HS.
C'est la folie elle ne tienne pas longtemps. Sur 1 année, on vas dire que j'ai utilisé le quad 2 mois et la batterie morte.
C'est normal ou pas ?
Je met résolu mais j’attends vos réactions
PostPosted: Thu 5 Jul - 17:09 (2018)    Post subject: [Résolu] [jianshe 250] batterie se vide seule Reply with quote
Est-ce que la batterie recharge bien moteur tournant ?
Installe un coupe batterie ou débranche la pour les longues inutilisation ( supérieur à 1 mois) .
PostPosted: Fri 6 Jul - 08:45 (2018)    Post subject: [Résolu] [jianshe 250] batterie se vide seule Reply with quote
Aussi est ce que l'alternateur recharge bien ta batterie moteur tournant ?
hitruck
Dept: 13
PostPosted: Fri 6 Jul - 10:43 (2018)    Post subject: [Résolu] [jianshe 250] batterie se vide seule Reply with quote
Je pense qu'elle se charge correctement , je ferais un test en fin de journée en mesurant les valeurs.
Le coupe batterie ..... pas mal je n'y avais vraiment pas pensé, merci pour l'idée
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Batterie, régulateur All times are GMT + 1 Hour
