:: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement ::
Carlito06
Mon Quad actuel: Shineray 250 STXE et STIXE
Mon dernier quad chinois: Shineray 250 STXE et STIXE
PostPosted: Fri 22 Jun - 10:50 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
j'ai des gougeons neufs mais pas les ecrous qui vont avec, vous savez ou je pourrais trouver ça? si je prends des ecrous à casto ca va pas le faire...
PostPosted: Fri 22 Jun - 10:50 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 22 Jun - 11:40 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
Pourquoi pas ? Un écrou reste un écrou. Il n'y a pas de différence.
Carlito06
PostPosted: Fri 22 Jun - 11:41 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
bah un ecrou qui chauffe, il se dilate et donc il se desserre... ?
PostPosted: Fri 22 Jun - 12:46 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
Les rcrouésont tous pareil , la matière ne rentre pas en jeu sur la dilatation et le desserement.
Il te faut une rondelle grower ou étoile.
Carlito06
PostPosted: Fri 22 Jun - 12:49 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
ah oki, je croyais car je voyais plein d'écrous qui semblaient etre en cuivre...
PostPosted: Fri 22 Jun - 12:53 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
Il en existe mais ils sont specifiques et chers.
Le plus abordable est l'écrou classique et sa rondelle.
Il existe aussi des écrous indeserrable avec une partie métallique libre qui coince le filetage, même principe que le Nylstop.
Carlito06
PostPosted: Fri 22 Jun - 12:56 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
oki, bon ben j'irai chercher ça...
PostPosted: Fri 22 Jun - 15:17 (2018)    Post subject: [250 stixe] ecrou collecteur d'échappement Reply with quote
De toute façon avec la chaleur ils ont plus tendance à gripper donc tu ne risque pas de les perdre.
