:: l'heure du changement de courroie est arrivée ::
zerocool
Mon Quad actuel: Kymco 400 maxxer
Mon dernier quad chinois: Xy 250 stxe
Votre revendeur: Je tente kymco à Lunel
PostPosted: Mon 4 Jun - 08:52 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
hello tout le monde
Comme precisé en objet, j'arrive à 5000km , et j'ai recu mes galets made by pulley en 14gr que je vais monter tres bientot.
Bien qu'en apparence en bon état , comme elle sera plus sollicitée qu'avant , je vais changer la courroie.
plusieurs choix , mais a des prix allant du simple au double :
- origine :148 euros
- dayco HP : 45 euros environ
- dayco XTX : 101 euros
- mitsobushi : 75 euros
je ne me suis jamais penché sur la question car pas concerné encore..
visiblement , elles portent toutes la caractéristique technique d’être renforcée (sauf l'origine dont je ne connais pas la provenance)
qqun aurait il des infos..
La confiance n'exclue pas le contrôle...
PostPosted: Mon 4 Jun - 08:52 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 4 Jun - 09:03 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
Salut Nico,
Même si l'origine est chère c'est ce que je mettrais car c'est ce qui tient le plus longtemps, j'ai discuté avec plusieurs quadeurs qui ont monté de l'daptable soit disant renforcé et ils sont tous revenus à l'origine.
A 5000 kms ta courroie n'est pas usée, même avec les dr pulley tu peux certainement faire 1500/2000 kms.  Okay
zerocool
PostPosted: Mon 4 Jun - 09:31 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
hello réré,
non elle ne parait pas usée tu as raison, mais je vois quand meme apparaitre des petites nervures entre les crans, quand je la cintredans le sens opposé aux crans..
je ne connais pas les dimensions excates de la courroie...a confirmer 848X29mm neuve...si c'est confirmé je vais essayé de voir ce que je peux mesurer au PC..
PostPosted: Mon 4 Jun - 09:38 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
Effectivement si elle commence à se craqueller il faut la changer
PostPosted: Mon 4 Jun - 14:56 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
réré pas de risque vaut mieux la changer lorsque des craquelures apparaissent.
zerocool
PostPosted: Mon 4 Jun - 18:22 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
Hello didier
Ouai c est ce que je me dis ..de plus avec ces fameux galets allegés..elle sera plus.sollicitée et va monter plus haut sur la jou mobile du vario..donc zero risque..
Mais a 148 euros l.origine je me demande vraiment si c est justifié..
PostPosted: Mon 4 Jun - 19:59 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
C'est vrai que vu le prix de l'origine on est tenté de monter de l'adaptable mais l'origine peut tenir 8000 kms. Sur mon 1 er 500 la courroie avait 5000 kms et était comme neuve.
 Le dayco ou autre tiendra t il aussi longtemps ? Plusieurs gars en ont monté est sont restés déçus, un courroie hs à 2500 kms, un autre courroie explosée au bout de 200 kms. Okay
PostPosted: Tue 5 Jun - 07:48 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
Ah oui carrément ! Ça fait même pas la moitié , voir même casse avant Rolling Eyes
Oui donc l'investissement vaut le coup , plutôt qu'être emmerdé/bété Mr. Green
PostPosted: Tue 5 Jun - 08:10 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
Oui ça vaut le coup de mettre de l'origine surtout qu'avec des galets allégés la courroie morfle plus, mieux vaut y mettre le prix dès le début
zerocool
PostPosted: Sat 9 Jun - 14:33 (2018)    Post subject: l'heure du changement de courroie est arrivée Reply with quote
Hello
Ca y est..c est commandé..
La xtx n etant plus en stock j ai commandé l origine..
