:: Elargisseur de voie ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> General
Bambino
Mon Quad actuel: AEON Cobra 180
Mon dernier quad chinois: AEON Cobra 180
Dept: 35
PostPosted: Mon 28 May - 16:36 (2018)    Post subject: Elargisseur de voie Reply with quote
Bonjour, je rechercher des elargisseurs pour jantes 10x5.5 AT 3N/ 10x5.5 AT46
AT8x8/ 8x8 AT46
Un site fiable ou une adresse dans le 35 pour trouver ça?
Les jantes sont montée avec des pneus 21/7/10 AV
21/10/8 AR
Apres la pluie vient le beau temps.
PostPosted: Mon 28 May - 16:36 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 28 May - 18:44 (2018)    Post subject: Elargisseur de voie Reply with quote
Tu as quoi comme entraxe ?
Bambino
Dept: 35
PostPosted: Mon 28 May - 18:47 (2018)    Post subject: Elargisseur de voie Reply with quote
J'ai mesuré 9 cm, avant et arrière et les nouvelles jantes, 15,5cm avant et 10cm arrière
PostPosted: Mon 28 May - 20:46 (2018)    Post subject: Elargisseur de voie Reply with quote
Donc il te faut des élargisseurs, adaptateurs. C'est assez dur à trouver donc il faudra opter pour du sur mesure.
Bambino
Dept: 35
PostPosted: Tue 29 May - 03:07 (2018)    Post subject: Elargisseur de voie Reply with quote
Mince, donc le mieux serait d'acheter une jante d'origine pour remplacer celle qui est voilée, et démonter les pneus pour revendre celle qui ne vont pas dessus, car les  pneus sont neuf et de même dimensions.
PostPosted: Tue 29 May - 05:45 (2018)    Post subject: Elargisseur de voie Reply with quote
Oui en effet ce serait le mieux car il est possible de fabriquer des elargisseurs à 2 entraxes mais ce serait coûteux , ça ne vaudrait pas le coup.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> General All times are GMT + 1 Hour
