:: [ 250 STIXE] dimensions silencieux ::
Carlito06
Mon Quad actuel: Shineray 250 STXE et STIXE
Mon dernier quad chinois: Shineray 250 STXE et STIXE
PostPosted: Sun 27 May - 22:52 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
qq'un pourrait-il me donner le diametre et la longueur du silencieux (incluant la canule d'échappement), je veux bien le diametre du collecteur aussi si vous avez (coté silencieux)
PostPosted: Sun 27 May - 22:52 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 28 May - 11:39 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
La ligne doit faire 30 de diamètre mais si tu veux le changer c'est plus simple de prendre les dimensions du nouveau pour voir si il rentre.
Carlito06
PostPosted: Mon 28 May - 12:17 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
disons que j'ai l'impression que les truc universels sont encore trop grands, genre ça:
https://www.amazon.fr/dp/B073B2Q7QT/?coliid=IGCEB41H8RPGA&colid=33ST6SQ…
PostPosted: Mon 28 May - 18:37 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
A ta place je regarderai un occase sur le bon coin
Et tu peux trouver des réducteurs pour la différence de diamètre
Carlito06
PostPosted: Mon 28 May - 19:29 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
ce genre là? https://www.leboncoin.fr/vi/880406668.htm/
Carlito06
PostPosted: Mon 28 May - 19:34 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
par contre les reducteurs pour atteindre 30 je trouve po :(
PostPosted: Mon 28 May - 21:09 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
Ce genre d'échappement est trop gros. Je te conseille le CRD X2 ou bien des silencieux chinois à moins de 30 euros qui sont quand même de très bonne qualité et avec des look sympa. Mais il faut que tu te procure un pied à coulisse pour mesurer le diamètre exact.
Carlito06
PostPosted: Mon 28 May - 21:18 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
on peut utiliser un pot pour 2 temps?
PostPosted: Mon 28 May - 21:30 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
L'échappement est moins important sur un 4 temps, son influence est négligeable. Mais l'inverse n'est pas possible. Il sera juste plus bruyant donc je propose plutôt un pot chinois.
Carlito06
PostPosted: Mon 28 May - 22:42 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
34 mm le collecteur :)
PostPosted: Tue 29 May - 06:33 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
C'est au niveau du silencieux qu'il faut mesurer et je pense que tu devrais trouver 32.
Mais avant de le changer il faut d'abord débrider la ligne d'échappement en vidant le catalyseur  sinon ça n'a aucun intérêt.
Carlito06
PostPosted: Tue 29 May - 06:45 (2018)    Post subject: [ 250 STIXE] dimensions silencieux Reply with quote
alors c'est juste contre le silencieux que j'ai ça... moi à la base c'était du cosmetique de le changer car pas mal rouillé...
