:: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Freins
Carlito06
Mon Quad actuel: Baooka 125 et Shineray 250 STXE et STIXE
Mon dernier quad chinois: Baooka 125 et Shineray 250 STXE et STIXE
PostPosted: Sun 27 May - 09:50 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Bonjour, comment s'appelle cette piece et savez-vous ou je peux en acheter une???
PostPosted: Sun 27 May - 09:50 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 27 May - 11:57 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Salut, je ne crois pas que cette pièce ce détaille, il faut l'étrier complet. C'est le système qui fait office de " frein à main ".
PostPosted: Sun 27 May - 11:59 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Je ne pense pas que tu pourras trouver détaillé.
Pour quoi quel est le problème ?
Carlito06
PostPosted: Sun 27 May - 12:18 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Ben je ne l'ai plus :(
PostPosted: Sun 27 May - 12:32 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Shocked tu l'as perdu ? En roulant ? Ou mal rangé
Sinon c'est juste le frein à main , tu peux aussi t'en passer.
Carlito06
PostPosted: Sun 27 May - 12:44 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Je remet le freinage d'origine et j'ai pas la pièce....
Carlito06
PostPosted: Sun 27 May - 17:54 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
si au moins je pouvais avoir des photos de cette piece et pourquoi on voit toujours une vis qui depasse de 2-3 cm sur les sites de vente...
PostPosted: Sun 27 May - 18:33 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
la vis sert à régler la dureté du frein à main  Okay
Carlito06
PostPosted: Sun 27 May - 19:00 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
ok et dans cette piece ya juste un trou rond?
PostPosted: Mon 28 May - 06:57 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Non c'est un trou en forme d'étoile pour avoir une bonne prise être réglable. Sinon il tournerait sur place.
Mais comme on te l'a dit tu peux t'en passer. Ce système n'est pas efficace d'origine et inutile, c'est sûrement pour ça qu'il as été démonté. Le mieux pour le remplacer c'est de se mette en prise.
Carlito06
PostPosted: Mon 28 May - 07:18 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
oui mais j'ai une poignée d'origine maintenant donc autant qu'elle soit reliée
PostPosted: Mon 28 May - 11:28 (2018)    Post subject: [250 STIXE] loquet sur etrier arriere Reply with quote
Alors soit tu change l'étrier, soit tu refais faire la pièce.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Freins All times are GMT + 1 Hour
