:: HELP! Remontage moteur [LOCIN 200] ::
Kant
Mon Quad actuel: LONCIN 200 ATV
Dept: 38
PostPosted: Sat 12 May - 23:30 (2018)    Post subject: HELP! Remontage moteur [LOCIN 200] Reply with quote
Salut L'équipe de Chinese Quad!
Après une année sans quad, je reviens vers vous!
Mon quad avait un gros problème d'étanchéité!, en le faisant tourner à la main on entendait un pshitttt...
Donc j'ai eu la bonne idée de me lancer dans le démontage complet du moteur pour changer tous les joints le piston et les segments! Et le plus génial, c'est que j'ai commencé ça il y a plus d'un an... Avec des gros chantiers en même temps, j'ai du mettre ça de coté... Et me voilà donc un an après devant toutes ces pièces!
Je suis carrément perdu! A l'aide SVPPPPPPP!
Je ne vais pas me précipiter, j'ai le temps, je voudrais juste que ça avance!
Je vais commencer par le piston et les segments... Le segment du bas est bien identifiable, mais entre les deux autres, je ne sais plus dans quel sens les monter... Il y a un segment avec écrit "D" et l'autre "DY". Une idée?
Sinon, quelqu'un aurait un éclaté de la partie boite de vitesse... Je n'ai rien repéré en démontant...
Kant
PostPosted: Sat 12 May - 23:30 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 13 May - 08:16 (2018)    Post subject: HELP! Remontage moteur [LOCIN 200] Reply with quote
Les segments se montent marquage vers le haut. Pour l'ordre il doit y avoir une différence de couleur entre les deux. Attention à les huilé et à bien les tiercer, c'est à dire les ouvertures à 120 degrés.
Pour la boîte je ne saurais pas t'aider.
Kant
Dept: 38
PostPosted: Mon 21 May - 19:43 (2018)    Post subject: HELP! Remontage moteur [LOCIN 200] Reply with quote
Merci pour ta réponse gage!
Je suis passé rapidement à l'atelier cette semaine, pas vu de différence de couleurs... L'ancien étant toujours monté, je vais essayer de voir si il y a une différence de profils entre les segments!
Et pour la boite... Personne!
Je vais me pencher sur le fonctionnement pour remttre les grosses pièces en place, mais pour les rondelles, je ne sais pas comment faire!
Allez petit à petit!
PostPosted: Tue 22 May - 10:14 (2018)    Post subject: HELP! Remontage moteur [LOCIN 200] Reply with quote
Pour les segments je ne saurais dire !
Pour la boîte tout n'est que logique , les rondelles servent de cale et évitent à un pignon de rouziguer le bloc en alu...
Tu dois t'y pencher en montant tout sur un demi carter et en faisant fonctionner à la main tu verras de suite là où ça peut clocher !
Bon courage Okay
Kant
Dept: 38
PostPosted: Sat 26 May - 09:48 (2018)    Post subject: HELP! Remontage moteur [LOCIN 200] Reply with quote
Salut tout le monde,
J'ai procédé comme indiqué en remontant sur un demi quarter la boite de vitesse, en prenant mon temps, ça c'est bien passé! C'est assez logique! A la main, les vitesses sont passés, donc je pense que c'est bon, j'ai donc refermer le bloc du bas moteur!
Pour info, j'ai bien vu une différence de couleur sur la tranche des segments, d'après les infos trouvé sur le net, j'ai mis le segment argenté en haut en pare-feu le tout avec les marques vers le haut!
Je m'attaque maintenant au bloc embrayage (qu'il faut que je change) et au bloc démarreur/stator!
Pour le coté embrayage, pas de soucis particulier pour le moment, mais par contre, pour le bloc démarreur, j'avais là aussi tout démonté, et je ne sais plus dans quel ordre remonter!
Je vous joins une photo des pièces, si quelqu'un peut m'aider...
MERCI
Kant
PostPosted: Sat 26 May - 11:13 (2018)    Post subject: HELP! Remontage moteur [LOCIN 200] Reply with quote
Okay tu vois pour la boîte tu y es arrivé
Pour le ''démarreur'' en fait c'est la roue libre que tu as mis en photo .
Ça fonctionne comme un pignon de vélo à l'arrière... Ça n'entraîne que dans un sens , comme ça quand le démarreur tourne ce système de roue libre entraine le moteur . Quand le moteur à démarré le moteur n'entraîne pas la roue libre et donc pas le démarreur Okay
Les 3 galets sont maintenus dans leur logement maintenus par les ressorts . Le sens de montage c'est de la logique Okay
