:: demande de doc gn250 [xy 300 ste] ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 300 STE
cece5574
Mon Quad actuel: shineray 300 ste
Dept: 51
PostPosted: Wed 9 May - 21:10 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
bonjour , je suis grave en galère avec le quad , je recherche la rt du gn250, pour pouvoir faire correctement le calage de distribution du quad
j'explique le pourquoi
en faite le quad au fur et a mesure,le quad caler, avait de plus en plus de mal a démarrer et fini par ne plus démarrer du tout
plus aucune explosion, donc g tout vérifié, l’étincelle a la bougie, arriver du carburant, mais il ne voulait rien savoir
donc un pote ma poussé et la il démarre, mais avec un bruit de claquement de fou
donc décision de faire un réglage de culbuteur, mais le pote me dis surement soupape bloqué et du coup pas assez de compression
donc bibi décide de tout démonter pour voir tous ça, je fais quelque marquage au marqueur au fur et a mesure du démontage. tous ce passe bien c'est pas très compliqué a démonter
Donc le visuel, me montre une soupape échappement toute blanche, bizarre me dis je.
je teste a la pousse si les soupapes bougent bien, c'est le cas et même elles claquent bien sur le sièges soupapes
donc je nettoie le tout et décide de remonter et de refaire un bon réglages de culbuteur
seulement c'est a ce moment la que je m’aperçois que le marqueur, ne tiens pas quand tu nettoies
donc c'est la que ça se complique, j'essaie de remonter avec un peu de logique
eh ben vous savez quoi, ben en faite ça marche pas ... Shocked Shocked Embarassed Embarassed
bon enfin pour être sérieux un peu, donc maintenant ça toussote un tout petit peu ça change un peu d'avant, c'est un peu mieux, mais en faite , j'ai parfois un retour de flamme a l’échappement, enfin un petit jet de flamme, mais très rarement, donc c'est sur je suis vraiment mal caler, de plus j'ai mis ma main, au niveau du tuyau du filtre air, un coup grosse aspiration, un coup gros refoulement
donc voila mon gros problème, et j'ai besoin de votre aide, j'espere que vous pourrez m'aider
merci par avance
PostPosted: Wed 9 May - 21:10 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 9 May - 21:50 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
Il n'existe aucun document technique pour ces quad mais ce n'est pas bien compliqué, Didier connaît plus ce moteur.
Le souci ne vient pas du calage mais de l'étanchéité. Si en tournant il y avait un claquement c'est qu'il y avait trop de jeu, sans doute lié à une soupape qui ne remonte pas assez et ferme mal.
Avant de régler le jeu j'aurais fait un nettoyage et rodage pour repartir avec un moteur sain comme neuf.
cece5574
Dept: 51
PostPosted: Wed 9 May - 22:01 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
salut gage, merci de ta reponse, c'est pour cela que je recherche la doc du gn250, qui est l'equivalent
quand tu dis c'est pas bien compliqué, la preuve ca marche pas
quand tu parles d'etancheite, a quel niveau??
moi je pense a un mauvais calage, car je l'ai fait a l'aveugle, et vu le resultat , je dois pas etre bon
j'ai l'impression que je suis inversé dans le cycle
j'espere que didier verra ce message et pourras m'aider
merci encore
PostPosted: Thu 10 May - 08:36 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
Je ne connais pas l'emplacement des repères mais il te suffit de trouver le pmh ( piston en haut et culbuteurs en bascule).
Mais je pense que t'es soupapes ne reviennent pas bien dans leur siège et que de la calamine empêche leur bonne fermeture. Ça correspond plus aux symptômes que tu décrit.
cece5574
Dept: 51
PostPosted: Thu 10 May - 10:16 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
ah ok, je te suis mieux, donc en repere j'ai un trait avec un T, puis g apercu une petite bague noir avec un premier trait puis un second, a un peu pres un demi centimetre, d'apres toi ca serais plutot lequel?
et quand tu dis les culbulteurs en bascules, tu veux dire les cames en contact avec les culbuteur ou totalement libres
PostPosted: Thu 10 May - 10:42 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
Aucune idée des repères
Culbuteur en bascule ça veut dire libre, avec du jeu (sans contact avec l'aac ni avec la soupape). La pointe de la came est à l'opposé du culbuteur.
cece5574
Dept: 51
PostPosted: Thu 10 May - 10:45 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
ok je te fais des foto au mieux, j'espere que tu as de bons yeux car moi, ils faiblisse grave Shocked Shocked
cece5574
Dept: 51
PostPosted: Thu 10 May - 11:14 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
je suis desolé mais je n'y arrive j'ai pris les fotos au tel, et il semble quels soient trop volumineuse pour etre mis sur le site
cece5574
Dept: 51
PostPosted: Thu 10 May - 18:53 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
alors je sais pas, vous allez surement me dire, j'ai demonté les soupapes pour nettoyer et roder le tous seulement voila lorsque j'ai demonté les soupapes d'echappement, deja je me suis retrouvé avec un siege de soupape qui s'enleve tout seul, et quand je le remets en place, il je peux le faire tourner dans son support, je pense que deja c pas super normal, mais qui plus est, ce qui me surprend surtout, c'est que les deux trous juste derriere les soupapes ne sont pas de meme diametre, 1.7 cm pour un et l'autre 1.1cm, j'ai pensé a de la calamine, mais non c bien aleser comme ca et ma question c est, est normal? deplus pour le siege, comment est il censé tenir
merci par avance
cece5574
Dept: 51
PostPosted: Thu 10 May - 18:54 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
je suis vraiment desolé, je n'arrive pas a faire des foto de moins d'1 mo, donc je n'arrive pas a poster
PostPosted: Fri 11 May - 09:01 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
Il faut éditer les photos avec ton téléphone pour les réduire à moins d'1mo. Sinon il existe des applications.
Le diamètre de l'alésage c'est normal qu'il soit différent pour l'admission et l'échappement. Ce qui est moins normal c'est le siège qui se fait la malle. Normalement il est monté très serré dans la culasse donc c'est la cause de ton problème.
Il vas falloir envoyer le tout à un garage spécialisé.
PostPosted: Fri 11 May - 09:34 (2018)    Post subject: demande de doc gn250 [xy 300 ste] Reply with quote
Salut
Vu que le siège ne tient plus , c'est mort !
Vois si tu peux l'amener chez un spécialiste usinage culasse moto , les seuls qui pourront remettre un siège en bon et du forme ,
Sinon il te faut changer ta culasse .
Pour la rt de GN 250 tu peux la trouver en téléchargement en anglais.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 300 STE All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 4
