:: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse ::
Carlito06
Mon Quad actuel: Baooka 125 et Shineray 250 STXE et STIXE
Mon dernier quad chinois: Baooka 125 et Shineray 250 STXE et STIXE
PostPosted: Wed 9 May - 12:03 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
en faisant la vidange du quad du fiston je constate que c'est niagara falls niveau carbu... tout semble fonctionner normalement mais ca pisse l'essence au niveau entouré en haut:
et ca fini par couler par la durite du bas...
la solution est ici:
http://www.chinese-quad.com/t7820-carburateur-qui-pisse-helpppp.htm
PostPosted: Wed 9 May - 12:03 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 9 May - 14:35 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
Tu as trouvé la solution tout seul Okay
Un petit nettoyage et un réglage du flotteur régleront le problème.
Vérifie l'état du pointeau avant de remonter.
Carlito06
PostPosted: Wed 9 May - 16:27 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
carbu demonté... il pleut comme vache qui pisse ici :o
je le vérifie comment le pointeau?
Carlito06
PostPosted: Wed 9 May - 16:34 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
flotteur OK, pas de saletés visible, faut que je vérifie le filtre à essence mais a priori il fait le job...
Carlito06
PostPosted: Wed 9 May - 16:39 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
Carlito06
PostPosted: Wed 9 May - 17:32 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
bon ben ca pisse pareil
PostPosted: Wed 9 May - 18:13 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
Tu vas trop vite ne t'enflamme pas.
Alors le pointeau ne doit pas être marqué, il doit avoir une belle pointe noir. Quand tu dit flotteur OK c'est que tu l'as réglé comme je te l'ai dit ou juste contrôlé visuellement ?
Pour le filtre ça ne peut pas se vérifier, dans le doute tu change, surtout si c'est celui d'origine. Mais il est déjà trop tard les saleté sont déjà dans le carbu. Sur photo on ne peut rien te dire de plus, c'est à toi de nettoyer en profondeur. As tu un compresseur ?
Carlito06
PostPosted: Wed 9 May - 18:25 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
comme tu me l'as dit?  quand je dis que le filtre semble fonctionner c'est qu'à part de l'essence, il n'y avait rien d'autre dans la cuve... je peux accéder à un carbu oui
PostPosted: Wed 9 May - 18:32 (2018)    Post subject: Carbu [ Bazooka 125] qui pisse Reply with quote
Dans mon premier message je te disais de RÉGLER le flotteur, c'est lui qui gère le niveau de cuve et empêche le débordement.
Les impuretés sont invisibles à l'œil nu et si ton carbu coule c'est qu'il y en as une dans le puit du boisseau. Donc fait un bon nettoyage de ton carbu avec une finition à la soufflette puis tu le remonte en vérifiant le réglage du flotteur.
