:: probleme compteur spy f1 350 ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> QUADS CUSTOMS -> Quads racing
doudou
Mon Quad actuel: spy raçing 350f1
Mon dernier quad chinois: banchee
Dept: 64
PostPosted: Tue 8 May - 08:40 (2018)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
Bonjour a tous
je  suis nouveau sur le forum donc désoler si  tout n'est pas parfait
j'ai acheter au spy 350 f1 et j'ai remarquer  que la  vitesse kilométrique du compteur ne fonctionne pas !
j'aimerai que quelqu'un m'oriente pour  parer a se problème.
cordialement
doudou.
PostPosted: Tue 8 May - 08:40 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 8 May - 08:57 (2018)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
Avant de parler quad il faut d'abord parler de toi. Merci de faire ta présentation.
doudou
Dept: 64
PostPosted: Tue 8 May - 09:04 (2018)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
lol , tout à fait d'accord  mille excuses
PostPosted: Tue 8 May - 11:36 (2018)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
Alors il faut d'abord tester le capteur qui se situe à l'arrière, soit devant la couronne ou devant le disque de frein.
Tu le débranche, tu le démonte et tu le rebranche. Puis tu met le contact et tu fais des vas et vient rapides avec un objet métallique devant le capteur.
Si aucune vitesse ne s'affiche au compteur il faudra tester le capteur au multimetre ( continuité entre les deux fil lors de la stimulation).
doudou
Dept: 64
PostPosted: Wed 7 Aug - 18:35 (2019)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
Bonjour à vous  tous.
Sa  fait un momment que je ne  suis pas  venu, jai toujours mon soucis de capteur de vitesse km/h fantômes m'avais  dis  de regarder à l'arriere mais mon capteur se trouve placer devant !
Cordialement  r
Doudou.
PostPosted: Wed 7 Aug - 22:16 (2019)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
Fantomas? il n'est plus actif depuis des mois.
La manipulation indiqué plus haut fonctionne sur tout les capteurs, où qu'il soit.
Il faut plus d'info sur le capteur pour mieux cibler les test. Ou est il exactement ? Avec quelle pièce est il stimulé ? Il existe deux types de capteurs, les métalliques et les magnétiques.
reynols
Mon Quad actuel: spy 350 t
Mon dernier quad chinois: 125 atv
Dept: 31
Votre revendeur: chinbrad
PostPosted: Wed 11 Sep - 21:49 (2019)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
pour le capteur ,il se situe avant droite .il est accroche sur le tuyau de frein ,il y as un connectique de 3 broche sous le carénage.
contrôle les connectiques
contrôle les résistance entre les 3 broche .
desserre les deux écrou et avance le capteur sur le disque qui est la cible  Okay
rajout barre stabilisatrice spy racing
http://www.chinese-quad.com/t27924-installation-barre-stabilisatrice-spy-ra….
modification triangle superieur
http://www.chinese-quad.com/t27906-reglage-spy350T-et-modification.htm
présentation
http://www.chinese-quad.com/t27277-presentation-reynols.htm
PostPosted: Wed 11 Sep - 21:58 (2019)    Post subject: probleme compteur spy f1 350 Reply with quote
OK donc le spy utilise le même capteur que tout les chinois mais sur le disque avant.
Dans ce cas tu trouveras pas mal d'explication sur le forum et notamment la méthode de contrôle.
Le capteur ne doit pas être à moins de 5 mm du disque Exclamation
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> QUADS CUSTOMS -> Quads racing All times are GMT + 1 Hour
