:: Réglage carbu 250 stixe ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE
Cyno
Mon Quad actuel: Stixe 250
Mon dernier quad chinois: Stixe 250
Dept: 50
PostPosted: Sun 22 Apr - 22:12 (2018)    Post subject: Réglage carbu 250 stixe Reply with quote
Bonjour à tous voilà mon soucis mon 250 stixe quand je veux le démarrer à froid je suis obligé de visser ma vis de ralenti pratiquement à fond et starter enclenché une fois qu'il est démarrer je règle mon ralenti et tan qu'il est chaud va redémarrer sans souci et puis le lendemain une fois qu'il est froid on recommence pour le redémarrer
Il est decatalisé, silencieux débridé également, filtre à air mousse gicleur 115 aiguille 2 ème cran partant du bas et vis de richesse 1 tour 3quar
Voilà si quelqu'un aurai une idée du réglage à modifier pour qu'il démarre comme il faut a froid sans visser ma vis de ralenti pratiquement à fond merci
PostPosted: Sun 22 Apr - 22:12 (2018)    Post subject: Publicité
Cyno
Dept: 50
PostPosted: Mon 23 Apr - 06:44 (2018)    Post subject: Réglage carbu 250 stixe Reply with quote
Ou pe être gicleur trop gros merci
PostPosted: Mon 23 Apr - 07:17 (2018)    Post subject: Réglage carbu 250 stixe Reply with quote
As tu une bonne compression , jeux aux culbuteurs bien réglés ?
Starter vraiment fonctionnel ??
En fait au lieu de toucher cette vis de ralenti à chaque fois , tu n'as qu'à accélérer un peu jusqu'à ce qu'il démarre ! Ça t'évitera de dérégler ton carbu .
PostPosted: Mon 23 Apr - 11:13 (2018)    Post subject: Réglage carbu 250 stixe Reply with quote
Ça n'as aucun intérêt de jouer avec le réglage. Il suffit d'accélérer légèrement, ça fait exactement la même chose.
As tu changé L'antiparasite et la bougie par du ngk ?
Cyno
Dept: 50
PostPosted: Mon 23 Apr - 11:41 (2018)    Post subject: Réglage carbu 250 stixe Reply with quote
Bonjour oui starter fonctionnel pour les jeux au soupapes et compression je ferai vérifier car je c'est pas faire
Pour ce qui est de la bougie et l'antiparisite oui c'est du ngk c 'est un quad que j'ai acheté pas très chère et qui n'a jamais étai entretenu donc je le remet en état petit à petit je vais essayer en accélérant légèrement quant j' orai changer ma roue libre de démarreur qui m'a lâcher hier merci
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE All times are GMT + 1 Hour
