:: Plus de compression sur debroussailleuse ::
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
PostPosted: Sun 22 Apr - 11:33 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Salut à tous
Appel à des amis  Mr. Green
Plus de compression sur ma débroussailleuse, et donc plus de démarrage
J'ai tout démonté, le cylindre a l'air en bon etat, mais je constate que le segment semble ne pas depasser du cylindre et ne bouge pas
Pensez vous que c'est le segment qui est HS ?
Si vous pouvez m'aider  Okay avec des mots simples que je comprenne
PostPosted: Sun 22 Apr - 11:33 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 22 Apr - 18:36 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Jeffounet tu pourrais faire quelques photos à l'occase ?
PostPosted: Sun 22 Apr - 19:09 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Un ami
A mince va falloir attendre le week end prochain alors
Sinon pour t'aider, le piston rentre dans la culasse avec une grande facilité, et je trouve que le segment est bien collé au piston et n'a pas l'air de dépasser d'où le manque de compression surement
Le segment ne doit il pas bouger ?
On devrait sentir une surépaisseur normalement
PostPosted: Sun 22 Apr - 19:25 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
 entre amis pourrisseurs on se comprend bien
Normalement si le segment doit bouger, tu utilise quel pourcentage d'huile pour le mélange ?
Piston et cylindre ne sont pas rayés ?
PostPosted: Sun 22 Apr - 19:39 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Pourrisseur ............ moi Mr. Green
Non le cylindre et le piston ont l'air bien
J'utilise du 3% depuis des années et pas de pb
Et je te confirme le segment ne bouge pas du tout
PostPosted: Sun 22 Apr - 20:11 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Le segment doit pouvoir s'enlever facilement et tourner dans sa gorge .
Si ça n'est pas le cas il se peut qu'il y ait de la calamine qui ai comblé l'espace nécessaire. De plus une fois démonté tu peux contrôler sa coupe , c'est à dire que en le mettant dans ton cylindre , juste à l'entrée en haut ( et non pas dans la culasse ) tu dois avoir un léger espace entre les 2 morceaux et ça ne doit pas se toucher .
Ce qui explique que si une fois monté dans le piston il est trop rentré et coincé dans la gorge il ne peux plus faire l'étanchéité nécessaire pour la compression.
PostPosted: Sun 22 Apr - 20:20 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Je trouve ce post trop sérieux pourrissont le un peu  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Mon 23 Apr - 04:49 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Plus tard  Mr. Green
PostPosted: Mon 23 Apr - 07:20 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Merci de mettre le modèle de ta tronçonneuse en crochets
PostPosted: Mon 23 Apr - 08:49 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
PostPosted: Mon 23 Apr - 09:17 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Sinon pour être sérieux 2 mn, oui oui ça m'arrive, contrairement à d'autres  , c'est quoi comme marque de débroussailleuse ? Et est ce que ça vaut le coup de faire des frais pour la remettre en état ?
PostPosted: Mon 23 Apr - 11:53 (2018)    Post subject: Plus de compression sur debroussailleuse Reply with quote
Les 2 minutes sont passées !
On peut redeconner .....
.....le temps que Jeff arrive
Page 1 of 8
