:: Démarreur [ bashan 200] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Autres sujets moteur.
mikalbi
Mon Quad actuel: bashan 200
Dept: 81
Votre revendeur: euroimport
PostPosted: Wed 18 Apr - 15:31 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
Bonjour à tous, lorsque je veux démarrer mon bashan 200 il fait juste un clique au niveau du relais à coté de la batterie qui elle est neuve et chargée. Est-ce que c'est ce relais ou le démarreur qui est HS ?
PostPosted: Wed 18 Apr - 15:31 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 18 Apr - 17:21 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
Normalement c'est le symptôme d'une batterie faible. As tu un multimetre pour réaliser les test électrique ?
reynols
Mon Quad actuel: spy 350 t
Mon dernier quad chinois: 125 atv
Dept: 31
Votre revendeur: chinbrad
PostPosted: Wed 18 Apr - 20:45 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
si tu n as pas de multimètre.
tu débranche le démarreur, tu installe un ampoule de 55w de voiture ,d un cote sur la masse et l'autre sur le câble du démarreur
un coup de bouton du démarreur.
si  l ampoule s allume  c'est le démarreur
si l ampoule n s’allume pas c est tout relais
mais souvent c'est le relais (toujours test la tension d'un relais avec du tirage de  courant)
rajout barre stabilisatrice spy racing
http://www.chinese-quad.com/t27924-installation-barre-stabilisatrice-spy-ra….
modification triangle superieur
http://www.chinese-quad.com/t27906-reglage-spy350T-et-modification.htm
présentation
http://www.chinese-quad.com/t27277-presentation-reynols.htm
PostPosted: Wed 18 Apr - 20:59 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
Essaye aussi de démarrer sans bougie ( avec le coupe circuit activé Exclamation). Si ça vient de la batterie comme je pense, il devrait tourner.
mikalbi
Dept: 81
PostPosted: Mon 23 Apr - 14:03 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
Bjr, j'ai tester la batterie avec un voltmètre et j'ai 12.54
PostPosted: Mon 23 Apr - 20:49 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
C'est trop faible donc une bonne charge serait nécessaire.
mikalbi
Dept: 81
PostPosted: Mon 23 Apr - 22:10 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
J'avais déja rechargé mais c'étais pareil
PostPosted: Tue 24 Apr - 05:57 (2018)    Post subject: Démarreur [ bashan 200] Reply with quote
12,5 après une recharge c'est pas terrible Rolling Eyes Et sans bougie ça donne quoi ? Si ça ne tourne pas donne plusieurs coups.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Autres sujets moteur. All times are GMT + 1 Hour
