:: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 STXE
Blawdi
Mon Quad actuel: Shineray 250
PostPosted: Fri 13 Apr - 17:13 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Voilà je viens d'acheter mon pti quad d'occasion :
1010 KM compteur
Année 05/2013
550 euros
550 euros car :
Pneu arriéré droit crevé
Démarre pas car batterie pas assez chargé 11.5volts.
Les sangles sous les pieds sont cassé coté gauche.
Faux contact dans un clignoteur.
Alors je viens de lui faire prendre une douche rapide, du coup une fois la boue enlevé ça va, le pot est un peu rouiller au niveau du coude moteur mais je pense que c'est normal.
Ce qui m'inquiète :
L'amortisseur avant droit présente un petit jeu au niveau du boulon du bas ?!
Le frein avant est pas assez tendu mais c'est des disques?!
Faire un parallélisme ou ça ?
Pour l'instant c'est tout, je vais regarder pour la batterie demain et tenter une réparation du pneu temporairement.
Je ferais probablement plus de photo et vidéo du jeu sur l'amorto demain :)
PostPosted: Fri 13 Apr - 17:13 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 13 Apr - 21:34 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Salut
Pour les jeux , faut vérifier tous les serrages et mettre une goutte de frein filet faible.
Une vidange s'impose avec nettoyage du filtre .
Avant de gonfler à bloc (1,5bar maxi) ton pneu attention qu'il n'y ai pas de cochonneries entre jante et pneu. Après tu surgonfles pour qu'il se mette en place dans la jante . Si crevé mèches dans le trou.
Pour le parra il y a des tutos bien expliqués sur ce forum.
Pour le frein il faut que tout soit propre pour y voir clair et déceler un problème quelconque....
PostPosted: Sat 14 Apr - 09:15 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Il n'y a pas de frein avant. La poignée au guidon c'est le frein de parking sur l'étrier arrière.
Les freins avant sont centralisés sur la pédale.
Les sangles de nerf bar ça se refait facilement avec des sangles bagagères et des rivets ( voir tuto sur le forum). Le parallèlisme se fait aussi facilement avec peu d'outils et il faut un léger pincement.
Pour l'amortisseur il faut voir l'état du silent-bloc mais je pense qu'un resserrage suffit. Et pour la batterie prend une de plus grande capacité si possible.
Blawdi
PostPosted: Sat 14 Apr - 13:35 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Voilà je l'ai nettoyé et regardé d'un peu plus prêt
Après avoir chargé la batterie, le quad a fait un premier petit vromissement (1sec puis rien, après j'appuie mais c'est comme  si l'essence n'arrivait pas.)
Une fois reposé 15 min même choses...
Le coupe circuit est débranché, il reste que le bouton prêt de l'accelerateur qui à 3 positions et qu'il faut mettre au millieux si je ne me trompe pas...
Du coup si vous avez une idée?!
PostPosted: Sat 14 Apr - 13:41 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Okay déjà plus propre ! Mr. Green
Aide toi avec un solvant directement dans le filtre à air pendant que tu insiste à démarrer.
Blawdi
PostPosted: Sat 14 Apr - 13:42 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Solvant du genre? wd40? lol c'est le seul truc que j'ai sous la main en faite. je viens de lire sur ce forum que débrancher le coup circuit de gauche ne suffisait pas il fallait faire un pontage c'est vrai? car si oui c'est certainement ça ...
PostPosted: Sat 14 Apr - 14:19 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Il est plutôt propre, hormis le relais de démarrage qui pendouille
Pourquoi avoir débranché le coupe circuit ? Si tu relie les 2 fil ensemble il sera activé donc il ne démarrera pas .
Ce n'est pas pas un problème d'allumage car il n'aurait pas demarré du tout. Donc rebranche le coupe circuit et fait un bon nettoyage du carbu, car après avoir été stocké longtemps dans cet état il nécessite une petite révision. Change également la bougie et l' antiparasite car c'est encore d'origine. Avec du ngk tout neuf il ira mieux.
PS : pour les photos, merci de les héberger sur le forum.
Blawdi
PostPosted: Sat 14 Apr - 14:27 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
il était déjà désactivé en fait. quand je dis vromissement c'est vite dit, disons qu'il a toussé avec un semblant de combustion. mais ensuite rien.
en regardant le frein de parking je me suis aperçu d'un jeu :
https://puu.sh/A2X7Y/90f2b34e67.mp4
ça sent pas bon ?
PostPosted: Sat 14 Apr - 15:19 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Après un nettoyage carbu il devrait partir.
Pour le jeu du bras oscillant c'est normal avec les silent-bloc d'origine, ils sont généralement à changer au bout de 800 km. Mais rassure toi j'ai un kit bronze en stock. Il restera juste à le finir selon ton quad pour un ajustement optimal.
Blawdi
PostPosted: Sat 14 Apr - 15:41 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
depuis que j'ai démonté le carbu il pisse par les deux petit trou situé a l'entré du filtre a air... ça le faisait pas de base... pourtant j'ai rien touché étrange... je vais remonté la petite barre métallique sur le flotteur pour que le pointeau coupe plus tôt l'arrivé...
Et effectivement le carbu semblait bien sec du coup tout est surement lié, je remonte ça et je revient!
si non pour le jeu, c'est facile a changer?
Edit 17h11 : il à démarrer par contre faut que je règle la richesse et je viens de tout remonter grrr
Edit 17h48 : Je l'ai fait chauffer a 2 barres, tout en essayant de réglé la richesse mais pas évident voici les symptômes :
Petarade légé (et le quad n'est pas stable au ralenti il monte et descend en tour), trou en accélérant obliger de faire des gaz/coupe/gaz/coupe très rapidement pour éviter qu'il s'éteigne.  Et grosse pétarade en décélérant.
Ralenti je n'arrive pas à le régler, de souvenir serrer a fond il devrait s'exiter mais ce n'est pas le cas.
Edit+ L'odeur n'était pas très agréable lors de sa chauffe... ça sentait le bruler je trouve. mais bon ça fait 1 ou 2 ans qu'il n'a plus tourné
PostPosted: Sat 14 Apr - 19:00 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Je pense que ton nettoyage n'a pas été efficace. Comment as tu procédé ?
Le réglage de niveau de cuve est important, donc régle le correctement. Il faut aussi remonter des joints neufs et graissé pour éviter les prises d'air.
Pour le changement de silent bloc il n'y a pas besoin d'outils spécifique ( hormis un pied à coulisse), il faut juste être méticuleux. Profite en pour protéger ton bras oscillant car je pari que la chaîne l'as bouffé au niveau du tendeur.
Blawdi
PostPosted: Sat 14 Apr - 19:12 (2018)    Post subject: [ stxe] besoin d'aide sur mon achat Reply with quote
Bonjour, j'ai nettoyer au pinceau avec de l'essence. Je n'ai pas changé les joints mais nettoyer. Par contre j'ai serré la vis de richesse et desserrer 1 tour 1/2, le ralenti 2 tour et demi. J'ai également soufflé au compresseur.
Merciiiiii pour votre aide en tout cas !
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 STXE All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 4
