:: [Spy350] probleme de freinage couple ::
reynols
Mon Quad actuel: spy 350 t
Mon dernier quad chinois: 125 atv
Dept: 31
Votre revendeur: chinbrad
PostPosted: Wed 11 Apr - 18:47 (2018)    Post subject: [Spy350] probleme de freinage couple Reply with quote
Bonjour
J ai un probleme avec le  freinage avant de mon spy 350t .
Je ne comprends pas .j ai controle les disques pas volé,les etriers ne sont pas grippe.les plaquette sont bonne.le maitre cylindre est neuf .j ai purge par aspiration au etrier avec le compresseur.
A 30 k/h je met 4 metre pour m arreter. Evil or Very Mad
Je cherche des infos sur cet etrier couple
http://cnspyracing.com/chanpin/index.asp?p=3&s=55)
 Merci Okay
rajout barre stabilisatrice spy racing
http://www.chinese-quad.com/t27924-installation-barre-stabilisatrice-spy-ra….
modification triangle superieur
http://www.chinese-quad.com/t27906-reglage-spy350T-et-modification.htm
présentation
http://www.chinese-quad.com/t27277-presentation-reynols.htm
PostPosted: Wed 11 Apr - 18:47 (2018)    Post subject: Publicité
reynols
Dept: 31
PostPosted: Wed 11 Apr - 18:52 (2018)    Post subject: [Spy350] probleme de freinage couple Reply with quote
présentation
PostPosted: Wed 11 Apr - 20:34 (2018)    Post subject: [Spy350] probleme de freinage couple Reply with quote
Le mieux est de mettre sous pression ton bocal de loocked à 1bar max , et tu purge chaque vis du plus prés du bocal au plus loin . Petit bout de tuyau souple pour récupérer ton huile sortante et contrôle ton niveau de liquide .
reynols
Dept: 31
PostPosted: Wed 11 Apr - 21:52 (2018)    Post subject: [Spy350] probleme de freinage couple Reply with quote
Merci pour les info ,j ai purger par aspiration .
Avec ca .
 Qui est le meme procede,
 J ai bien le levier de frein dur.
A 10% du levier ,on sent les plaquettes qui mord le disque .
Je ne peut plus a 50%, le quad est impossible a bouger
Je pense cela ne vient pas de la purge.
Quand je roule et que je frein,le levier est bloque a50% et ca frein pas
Dans l etrier sur la photo  le pistion est comme ca
présentation
PostPosted: Thu 12 Apr - 07:43 (2018)    Post subject: [Spy350] probleme de freinage couple Reply with quote
Bizarre ...
Oui piston classique et joints , tout simplement...
As tu essayé à vide sans plaquettes de montées et étrier dans les mains ? Voir si les pistons sortent librement ? Attention à ne pas les laisser échapper !
reynols
Dept: 31
PostPosted: Thu 12 Apr - 08:54 (2018)    Post subject: [Spy350] probleme de freinage couple Reply with quote
j ai bien effectuer les test sans le plaquette.les pistions revient bien
ce sont les mémé étrier de cfmoto CF500-2
c est des étriers avec deux chambre de compression interdépendante avec une purge  ,une chambre est relier au levier avant et autre au levier a pied .
je me suis aprecu  ce matin , quand j appui sur le levier du pied et j utilise levier avant .j ai le levier du pied qui revient .
je doit avoir du défaut étanchéité  entre les deux chambre compression d'un étrier
ce weekend je démonte les deux étrier et je ferai un test  air comprime pour les test l
présentation
