:: Jeu important sur selecteur de vitesse [ masai 450] ::
OrefloTi
Mon Quad actuel: MASAI A450
Mon dernier quad chinois: MASAI A450
Dept: 54
Niveau en mécanique sur 10: 0
PostPosted: Sat 7 Apr - 08:46 (2018)    Post subject: Jeu important sur selecteur de vitesse [ masai 450] Reply with quote
Je constate un jeu important sur mon sélecteur de vitesse qui me semble anormal, ci dessous un lien vers la video que j'ai posté sur le web:
https://youtu.be/FHR8RjxEIQ4
Merci pour votre retour.
Bonne journée
PostPosted: Sat 7 Apr - 08:46 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 7 Apr - 09:04 (2018)    Post subject: Jeu important sur selecteur de vitesse [ masai 450] Reply with quote
C'est un problème courant et la pièce est introuvable. Bientôt ton sélecteur tournera dans le vide mais par chance je viens justement de faire cette réparation sur un adly 500s ( même moteur que toi).
Tu retire la vis puis le sélecteur, tu nettoie bien les cannelure sur l'axe et sur le sélecteur puis tu lime les bavures. Ensuite tu remonte avec une vis plus solide et plus longue ( elle dépasse légèrement du sélecteur). Au serrage il faut qu'il n'y ait plus de jeu mais ne force pas trop. Moi j'avais redémonté pour élargir l' ouverture car ça se touchait au serrage.
