:: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Transmission
crisdeparis75
Mon Quad actuel: Kymco 450 ISE
Mon dernier quad chinois: quad chinois 125 cc
Votre revendeur: quad import
PostPosted: Thu 1 Jun - 09:54 (2017)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Voilà j'ai un soucis récurrent sur ce quad, le ressort du tendeur de chaîne casse souvent, j'en suis déjà au troisième tendeur acheté.
Du coup, en lisant certains posts ici, j'ai lu que certains utilisent un guide chaîne à la place du tendeur.
Est ce une solution facile à mettre en place, avez vous des bonnes adresses pour ce type de pièce de Quad ?
Cordialement.
PostPosted: Thu 1 Jun - 09:54 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 1 Jun - 11:11 (2017)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Est ce qu'il est dans sa bonne position ?
Pas trop tendu ?
PostPosted: Thu 1 Jun - 11:16 (2017)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Le guide chaîne ne remplace pas le tendeur, il le complète en protégeant les parties susceptibles de frotter. Ça ne se vend pas, ça se fabrique sur mesure ( je peux t'en faire si tu veux).
Si le tendeur casse c'est que ta chaîne est trop tendu. Sur ces petits quad c'est important de bien la régler.
crisdeparis75
PostPosted: Thu 1 Jun - 14:23 (2017)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
J'ai essayé avec un amis qui possède quelques quads, mais les deux vis de réglages ne font pas grand chose même en dévissant bien les 4 petites vis.
Je me suis dis que j'allais essayé de passer par le seul pro vers chez moi, soucis car plusieurs semaines voir quelques mois d'attente...
Du coup c'est pas facile .
PostPosted: Thu 1 Jun - 17:11 (2017)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Rolling Eyes  ne va pas chez un pro pour un tendeur , mets nous une photo qu'on voie un peu  Okay
PostPosted: Thu 1 Jun - 18:49 (2017)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Même desseré à fond elle est trop tendu ?
Il faut absolument que tu arrives à desserer ta chaîne. Au pire rajoute un demi maillon.
LudoGir
Mon Quad actuel: MASAI A550 EPS
Dept: 84
Votre revendeur: SPORTMECA
PostPosted: Mon 5 Jun - 06:16 (2017)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
salut les amis,
Comme le dit les admins, ton tendeur casse à cause de ta chaîne trop tendu au repos . Sache que lorsque tu roules la chaîne se tend encore plus, même chose pour une courroie ! Donc comme dit Gage rajoute une demie ou une maille  en plus pour laisser ton tendeur faire son travail
La connerie se cultive et certains ont la main verte !
Si vis pacem, para bellum !
Cos81
Mon Quad actuel: Quad Nitro ATV 125
Mon dernier quad chinois: Quad Nitro ATV 125
Dept: 57
PostPosted: Sun 16 Aug - 10:41 (2020)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Bonjour, j’ai également un quad ATV 125 « nitro ».
Le ressort du tenseur a cassé, j’en ai racheté un, mais il est trop court.. pourriez vous me dire comment se fixe le ressort? Auriez vous une photo du montage?
Pourriez vous me dire ou commander la bonne pièce?
Merci d’avance.
Ci joint la photo de mon tendeur.
PostPosted: Sun 16 Aug - 22:21 (2020)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Voici la pièce neuve
https://www.amazon.fr/dp/B073J6RPWV/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_NjAoFbCH6N6YH
Le brin du ressort qui part vers la droite sur ta photo doit être replié vers le bas et se caler derrière le bras du tendeur.
Pour info, nitro n'est ni un modèle ni une marque mais seulement le revendeur.
Cos81
Dept: 57
PostPosted: Mon 17 Aug - 08:04 (2020)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Merci beaucoup pour ton retour.
C’est bien celui que j’avais commandé, mais impossible de le mettre en place.. j’ai l’impression que ce n’est pas le même que celui d’origine.
j’ai compris pour le brin à droite, mais l’autre va ou Stp?
Tu n’aurais pas une photo par hasard?
Oui, j’ai vu sur le forum que tous les quad chinois sont plus ou moins les mêmes et qu’il faut les appeler ATV .....
J’ai mis le « Nitro » uniquement pour info. 😉
Merci.
PostPosted: Mon 17 Aug - 21:48 (2020)    Post subject: [Nitro 125cc] tendeur de chaîne Reply with quote
Un brin prend appui sur le tendeur et l'autre sur le support du tendeur (châssis ou bras oscillant selon modèle).
Effectivement ATV veut dire quad en anglais et facilite bien les recherches de pièces.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Transmission All times are GMT + 1 Hour
