:: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Ludo62138
Mon Quad actuel: BASHAN 200 S7 et BIG FOOT 125cc
Dept: 62
PostPosted: Tue 30 Aug - 22:42 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
Bonjour à tous
Voilà mon souci ,
J'ai acquis un Quad enfant bigfoot 125cc pour une petite somme de 20€ autant dire une bonne affaire lol
Seulement oui à ce prix il ne demmarré pas.
Selon la personne il s'agirait d'un probleme électrique et est resté sans tourner un petit moment à l'extérieur
Ce que j'ai fait
1ère chose : chargé la batterie
Shunter l'anti chute
j'ai ensuite vérifier la bougie , pas d'étincelle .
Seconde chose:
J'ai isolé le fil blanc et noir qui va au Cdi
Changer la bougie par une neuve
Nettoyer toutes les cosses du faisceau ( nettoyant contact )
Réparer quelque cosse ( soudure a l'étain nouvelle cosse etc...)
Refait une bonne masse sur le cadre
Et entre temps
J'ai demonter le carburateur pour le nettoyer celui ci était vraiment salle et meme quelques pièces oxydé
J'ai tout remis au propre
J'ai aussi regarder plus ou moins comme sa aux bobine dans le carter moteur à gauche c'était tres sale ( nid d'arraigné Shocked ) nettoyer tout sa un peu de nettoyant contact remonté ....
Nettoyer le réservoir d'essence
Changer les durites
Mis un nouveau filtre
Nouvelle essaie
J'ai bien une étincelle à la bougie mais il ne veut pas demmarer
Pour info le démarreur se lance bien
La cuve du carburateur se remplie bien
Je pense donc à un souci de carburateur prise d'air probable vu l'état des joints et réglage car j'avais tout démonté de À à Z pour le nettoyer au mieu
J'ai donc commander un kit complet joint pointeau boisseau flotteur etc... Au cas où ?
Je précise que j'ai essayer de demmaré sans le filtre à air ( juste pour essai, si il démarre je le remet de suiete ) aussi le carburateur aspire bien l'air. J'ai aussi injecter
J'attend également des pièces neuve Car j'avais anticiper au cas où ( bobine , cdi , relais démarreur , régulateur de tension et filtre à air )
Mes question sont les suivantes
Qu'en pensez vous ?
Et en attendant la réception de mes pièces qui vienne de Chine ( délais assez long) , qu'esque je peut vérifier , et comment ?
Et aussi comment savoir si il aurait serré ou pas ? Car j'ai chercher sur le forum àvant de poser la question et j'ai vu que c'était arriver à quelq'un
Merci d'avance à ceux qui m'aideront j'espère avoir était assez précis et claire lol
PostPosted: Tue 30 Aug - 22:42 (2016)    Post subject: Publicité
Ludo62138
Dept: 62
PostPosted: Tue 30 Aug - 22:43 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
J'ai aussi vérifier le niveau d'huile il m'avait l'air correct et l'huile propre
Je compte faire la vidange si il demmare
Ludo62138
Dept: 62
PostPosted: Wed 31 Aug - 06:23 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
J'ai aussi pensé a l'allumage décalé ,
J'ai verifié di le T etait sur le repere sa m'avait l'air ok
mais apres comment verifié si on est bien au Point Mort Haut ?
Petite question quand on parle de calage allumage
Et calage distri
Les deux sont lié ?
Comment verifié le calage de la distri ?
PostPosted: Wed 31 Aug - 08:21 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
Si il avait serré tu n'aurais pas réussi à le faire tourner.
As tu commandé aussi des joints de pipe ?
Pour le calage de distri il faut démonter le carter rond sur la culasse ( la vis est sur le carter opposé) puis tu vérifie si le repère sur le pignon d'aac est aligné quand le repère T est aligné.
PostPosted: Wed 31 Aug - 12:15 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
Le calage distribution et allumage c'est pareil.
Après essais de démarrage démonte ta bougie et dit nous si elle est humide et sent l'essence.
Ludo62138
Dept: 62
PostPosted: Wed 31 Aug - 13:31 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
Salut merci de ta reponse
Oui pour les joints de pipe il me semble qu'ils sont fourni avec le kit.
Et concernant la distribution merci de ta reponse sa me rassure que c'est pareil , en attendant mes pieces je vais m'en occuper, j'ai vu dans un sujet pour un bigfoot 80cm3 une personne posté une video ou tout est super bien expliqué , c'est vraiment pas compliqué ;)
Je vais aussi m'occuper du reglage des soupapes.
Comme ont dit qui peut le plus peut le mieux.
0.05 et 0.08 c'est bien sa ?
Autrement une question bête , si j'ai l'etincelle a la bougie , je peut eliminer tout autres probleme electrique ou non ?
Il peut y avoir une piece qui soit quand meme defaillante ?
Merci ;)
Ludo62138
Dept: 62
PostPosted: Wed 31 Aug - 13:33 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
" qui peut le plus , peut le moins " rectification lol
Et oui si je tourne l'allumage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , sa ne bloque pas.
Donc pas serré ?
PostPosted: Wed 31 Aug - 16:19 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
Si c'était serré tu ne pourrais tourné ni dans un sens ni dans l'autre.
Si tu as l'étincelle il faut voir côté moteur et carbu.
Pour le calage et le réglage c'est exactement pareil pour les dirt bike et il existe des dizaines de vidéos sur internet qui explique bien. Ton carbu aspire bien quand tu le bouche avec ta main ?
Ta bougie est-elle humide après essai de démarrage ?
Ludo62138
Dept: 62
PostPosted: Wed 31 Aug - 16:50 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
Oui le carbu aspire super bien , ma paume de main se colle.
Par compte bougie seche
Ludo62138
Dept: 62
PostPosted: Wed 31 Aug - 20:55 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
 voilà
apres une vésavanture avec ma moto (z750) crevaison sur la route du retour de boulot
je contrôle ma distri et voila je que je trouve
vos avis ? car avec cette histoire de T je ne comprend pas sur quelle repere regarder car je n'ai pas d'entaille dans le filet de mon bouchon
Ludo62138
Dept: 62
PostPosted: Wed 31 Aug - 20:56 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
 desolé les photo sont a l'envers
PostPosted: Thu 1 Sep - 08:44 (2016)    Post subject: [Big Foot 125cc] Ne démarre pas Reply with quote
Mème à l'envers je peut voir que ta distri est bien calé donc le problème viens du carbu.
Si l'essence n'arrive pas c'est qu'il y-a un bouchon quelque part ou que le niveau de cuve est trop bas. Comment as tu procédé pour le nettoyage ?
PS : pour les photos , poste les au format " forum " ( 640x480 )
Page 1 of 4
