:: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot ::
GAETAN25
Mon Quad actuel: bigfoot 90cc
Dept: 25
Votre revendeur: griffon loisirs
PostPosted: Mon 15 Aug - 17:12 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Bonjour à tous. Voilà je vous explique mon probleme: je me suis trouvé un 250 stxe à retaper, après nettoyage carbu et réglage il démarre au top, même pas besoin de starter, ça y va au quart de tour. Hier je décide de démonter le pot qui est complètement rouiller pour le poncer et le repeindre. Pot remonter ajd mais impossible à démarrer après!  J'insiste un peu, et avec le starter à fond et en accélérant il part. Des que je lâche l'accélérateur ou que je coupe le starter il cale . A ce moment là je re  démonte  le pot pour voir si il y a un joint ou je ne sais quoi. Et la en l'enlevant je découvre une espèce de tortillon de métal à moitié rentré dans le pot. Et un autre morceau encore enrouler. Est ce le joint ou autre chose? Le fait qu'il démarre très difficilement viens t'il de ce problème?  Je suis novice en mécanique et je vous avoue que la ça me fait peur lol
Sans maîtrise, la puissance n'est rien!!!
PostPosted: Mon 15 Aug - 17:12 (2016)    Post subject: Publicité
GAETAN25
Dept: 25
PostPosted: Mon 15 Aug - 17:44 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
GAETAN25
Dept: 25
PostPosted: Mon 15 Aug - 17:45 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
PostPosted: Mon 15 Aug - 17:50 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Bin c'était   le joint .
Il te faut le remplacer à présent sinon ça va fuir .
 sinon
GAETAN25
Dept: 25
PostPosted: Mon 15 Aug - 20:32 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Ok merci et donc le fait qu'il au du mal à démarrer viendrai de ça?
PostPosted: Mon 15 Aug - 21:17 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Il faut que ça soit étanche à la sortie du cylindre , de là à dire que ça vient de là je ne m'avancerais pas .
Il faut savoir que la longueur du tuyau ou de la ligne d'échappement est importante pour tous les moteurs donc ça peut être une piste ...à voir ...
GAETAN25
Dept: 25
PostPosted: Mon 15 Aug - 21:43 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Ok merci beaucoup je vais aller en chercher un demain et je re essaierai.  Pour la longueur du pot ça doit aller puisque je ne l'ai pas changer juste repeint et que ça marchait bien avant. En attendant merci encore
PostPosted: Mon 15 Aug - 22:02 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Ok
Je voulais dire qu'il ne faut pas de fuite sur l'échappement et que la longueur était importante car les gaz ne doivent sortir qu'après le silencieux .
GAETAN25
Dept: 25
PostPosted: Mon 15 Aug - 23:37 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Ok merci beaucoup
Nours
PostPosted: Tue 16 Aug - 00:45 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
ho m**** un segment
PostPosted: Tue 16 Aug - 05:30 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
GAETAN25
Dept: 25
PostPosted: Wed 17 Aug - 14:47 (2016)    Post subject: [Shineray 250 stxe] démarre très difficilement après démontage du pot Reply with quote
Hello je reviens vers vous pour vous dire que j'ai reçu ce matin le nouveau joint dechappement, mise en place et démarrage nikel. Bon du coup par contre ça petarade un peu. Je suis allé l'essayer et pas moyen de monter dans les tours. J'ai l'impression de piloter un quad électrique.  Faut il que je refasse les réglage carbu du coup? Et une dernière chose après avoir fait un peut tour en marrent j'ai remarquer que le moteur fumait... Ce peut il que ça vienne du fait qu'il n'a pas tourner depuis longtemps et que la poussière et autre dépôt brûle ou dois je m'inquiéter?
