Auteur |
Message |
blantek212 Membre débutant
Mon Quad actuel: TRITON 450 S Dept: 29 Pays: Poland Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: Access
Revenir en haut |
Fantomas Administrateur
Mon Quad actuel: Kymco300MXU+500HSun Mon dernier quad chinois: Shineray 150 Swift Dept: 02 Pays: France Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 8 Votre revendeur: MtSport et DWC
Posté le: Ven 12 Oct - 20:56 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
Your oil pump is dead !!
O ring are.... pump seal ! |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 12 Oct - 21:03 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
thanks for very quick answer, if I have damage this oring, is some way to change only this o-ring, or I must buy new oil pump?
maybe I add something else, when I check oil pressure on cold, then I have something about 2-2.5bar, when engine and oil take higher temperature the oil pressure decrease. |
Revenir en haut |
jeager13 Invité
Posté le: Sam 13 Oct - 23:28 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
Hello Marcin, in French green .... en vert en français
The drain was made ?? ... la vidange a été faite ?? With what grade oil ?? ... avec quelle grade d'huile ?? The oil filter has been changed or not ?? ... le filtre à huile a été changé ?? Or he has no relief valve is accessible from outside the motor to adjust the oil pressure for adjusting the pressure ?? .... il ni a pas un clapet de décharge de pression d'huile accéssible en dehors du moteur pour ajuster la pression ?? 0.5 kg cold idle is acceptable if it goes up to 1kg hot ! ... 0,5 kg de pression au ralenti à froid est acceptable !! Standard 1 à 3 kg à 60° à 3000 rmp how many rpm the engine idling turns cold ?? .... à combien de tours minute tourne le moteur au ralenti à froid ??
merci à mon ami http://translate.google.fr/?hl=fr#auto/en/ j'ai mis la traduction
Revenir en haut |
predator76000 Membre présenté
Mon Quad actuel: trotinette Mon dernier quad chinois: 200 stII Dept: 76 Pays: france Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 6 Votre revendeur: akx
Posté le: Dim 14 Oct - 06:19 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
rené sa permet de suivre |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Oct - 06:19 (2012)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Oct - 10:41 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
ok, I hope that I understand good your question
1. The drain was made ?? ... la vidange a été faite ??   Yes the drain working, all oil in engine come back to front tank.
2. With what grade oil ?? ... avec quelle grade d'huile ??    I use oil MOTUL 5100 10W40 half synthetic
3, The oil filter has been changed or not ?? ... le filtre à huile a été changé ??     Yes, I change oil filter on Hiflofiltro HF303
4. Or he has no relief valve is accessible from outside the motor to adjust the oil pressure for adjusting the pressure ?? .... il ni a pas un clapet de décharge de pression d'huile accéssible en dehors du moteur pour ajuster la pression ?? Where is this relief valve? in oil filter? in engine ?
5.  0.5 kg cold idle is acceptable if it goes up to 1kg hot ! ... 0,5 kg de pression au ralenti à froid est acceptable !! I have 2-2.5kg when engine is cold. When engine is hot I have 0.5kg.
6. how many rpm the engine idling turns cold ?? .... à combien de tours minute tourne le moteur au ralenti à froid ?? when engine is cold have 2000rpm |
Revenir en haut |
jeager13 Invité
Posté le: Dim 14 Oct - 16:56 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
blantek212 a écrit: | ok, I hope that I understand good your question
1. The drain was made ?? ... la vidange a été faite ??   Yes the drain working, all oil in engine come back to front tank. OK
2. With what grade oil ?? ... avec quelle grade d'huile ??    I use oil MOTUL 5100 10W40 half synthetic OK
3, The oil filter has been changed or not ?? ... le filtre à huile a été changé ??     Yes, I change oil filter on Hiflofiltro HF303 OK
4. Or he has no relief valve is accessible from outside the motor to adjust the oil pressure for adjusting the pressure ?? .... il ni a pas un clapet de décharge de pression d'huile accéssible en dehors du moteur pour ajuster la pression ?? Where is this relief valve? often ....... souvent in oil filter? in engine ? Look here ...... regarde iciÂ
5.  0.5 kg cold idle is acceptable if it goes up to 1kg hot ! ... 0,5 kg de pression au ralenti à froid est acceptable !! I have 2-2.5kg when engine is cold. When engine is hot I have 0.5kg. not good your tried anoter gauje !! ......... vous avez essayé un autre manomètre ??
| I hope you understand ...... j'espère que vous avez compris
Revenir en haut |
Marguerite Administrateur
Mon Quad actuel: Mikilon 250 SKN Mon dernier quad chinois: 300ST5E Dept: 02 Pays: France Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 10 Votre revendeur: MTSPORT
Posté le: Dim 14 Oct - 16:57 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
_________________ Je suis la plus belle des vaches. |
Revenir en haut |
jeager13 Invité
Posté le: Dim 14 Oct - 17:01 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
ho les gars vous êtes en congé ???? plus personne n'aide !!Â
ho person help you leave !! |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Oct - 17:05 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
ils dorment tous _________________ Je suis la plus belle des vaches. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Oct - 18:40 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
jeager13 a écrit: | blantek212 a écrit: | ok, I hope that I understand good your question
| OK, I understand everything
In point 4, I check, and find this relief valve. But there aren't any screw for regulation. That this look in my engine, see the picture
maybe my oil pump is damaged? probably I must buy new oil pump |
Revenir en haut |
jeager13 Invité
Posté le: Dim 14 Oct - 20:30 (2012)   Sujet du message: Triton 450 - oil pressure |
maybe my oil pump is damaged? probably , ...... lok at the drawing ...... la pompe est sans doute morte regardez quand même le dessin probably I must buy new oil pump
Revenir en haut |
