:: [ Quad Tiger 250 ] Vidange ::
mimi1966
Mon Quad actuel: Masai 460
Mon dernier quad chinois: Tiger250
Dept: 31
Votre revendeur: http://www.deltamics.com/index.php
PostPosted: Wed 10 Nov - 15:07 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Bonjour à Tous
je sais pas si j'ai pas fait une connerie, vu les différents tuto sur le Forum  au sujet de la vidange, moi je n'ai pas d'écrou de 17, ou je les pas vu, Voilà j'ai fait ma vidange, mais mois je n'ai pas d'écrou central sous le quad ( au milieu)
J'ai un  Bouchon de crépine, puis sur ce bouchon j'ai un ressort de crépine, puis Crépine de filtration d'huile, est ce que j'ai bien dévisser le bon.
PS: En dévissant ce bouchon de crépine, l'huile c'est mis à couler. Est ce qu'il y a un sens pour remettre la Crépine de filtration d'huile, car en sortant le bouchon de crépine, la crépine de filtration d'huile c'est sorti du ressort, j'espère que je les bien remis. Merci d'avance
PostPosted: Wed 10 Nov - 15:07 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 10 Nov - 15:16 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Rolling Eyes si tu n as pas le bouchon dessous...(comme sur les dirts..) Effectivement, c est bien par le filtre a huile qu il faut vidanger...par contre il te faut incliner le quad afin de vidanger totalement le moteur.. Okay
PostPosted: Wed 10 Nov - 15:21 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
et si tu as un doute.... pourquoi remonter?
mets des photos et demande ce sera plus simple...
mimi1966
Dept: 31
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:02 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Bonjour
J'ai remonter car j'étais presque sur, ensuite une fois fait, je suis venu sur le Forum, et j'ai vu différents tuto pour la vidange, et je me suis est ce que j'ai pas fait une connerie, car j'étais assez confiant quand j'ai fait la vidange. Voilà pourquoi j'ai poster.
PS: En même temp j'ai sorti le filtre à huile, pour voir à quoi il ressembler, et surtout pour voir si il y avait une Ref, ou autres pour pouvoir m'en procurer un de réserve le jour ou je le changerais, il n'y a rien d'inscrit dessus, donc auriez vous une idée du filtre qu'il faut. Merci d'avance
mimi1966
Dept: 31
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:05 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Re,
Fantomas,
Quand j'ai vidanger, c'est pas par le filtre à huile, le compartiment filtre à huile est indépendant de ce Bouchon crépine, sous ce bouchon, il y a un ressort, puis un petit filtre crépine, et la l'huile à couler une fois dévisser.
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:07 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
on parle bien du même .... sous le levier de vitesse... sou sle capot ou il est indiqué "OIL FILTER" se trouve la Pompe a huile !!!
mimi1966
Dept: 31
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:12 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Re,
Sous le cache Oil Filter, j'ai le filtre à huile ressemblant à ça en plus petit
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:13 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Rolling Eyes a oui ???
ben ca a bien evolué alors !!! Okay
mimi1966
Dept: 31
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:20 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Re,
Donc j'aimerais bien en acheter un, mais j'ai aucune ref
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:32 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Rolling Eyes alors la... mis a part aller avec ton filtre chez un concessionnaire moto... ca va pas etre simple...
mimi1966
Dept: 31
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:35 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Re,
Maintenant je pourrais y aller que lorsque je revidangerais, on le change tout les combien environs
PostPosted: Wed 10 Nov - 16:36 (2010)    Post subject: [ Quad Tiger 250 ] Vidange Reply with quote
Rolling Eyes aucune idée...
