:: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu ::
Goto page: <  1, 2, 3
nos_28
PostPosted: Tue 28 Sep - 12:49 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Il est vrai que moi aussi j'ai un systeme de vanne pair au niveau du reniflard avec un filtre et qui part dans la boite . Sa ramène l'air explusé  du bas moteur et sa la filtre pour pas encrassé la boite à air. Donc vire moi tout sa et met une durite sur le reniflard du bas moteur durite dirigé ver le sol. Et refait ton niveau d'huile car si sa refoule c'est qu'il ya soit trop plein, Ou probleme segmentation soupapes.
Yahoo Messenger MSN
PostPosted: Tue 28 Sep - 12:49 (2010)    Post subject: Publicité
stephdu37
Mon Quad actuel: Shineray 250ST-9E
Dept: 37
PostPosted: Tue 28 Sep - 13:09 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Mon amie va faire le test dans l'aprem et je vous tiend au courant, merci pour vos conseille
stephdu37
Dept: 37
PostPosted: Thu 7 Oct - 19:39 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Bonsoir Messieurs, excusez mon silence main mon boulot m'as pris pas mal de temp ces derniers jours, se midi je me suis penché sur mon probleme de refoulement apres avoir parcouru les differentes pages du forum, j'ai trouvé une photo du filtre de mon st9 et je me suis rendu compte que le mien ne possédé pas de filtre en mousse a l'interieur, le probleme venez de la j'ai simplement rajouter une mousse, l'huile n'es plus aspiré par le carbu, en fait elle ne sortez pas du carbu elle remonter belle et bien par le petit reniflar du bas moteur. Merci pour vos conseilles et votre aide.
PostPosted: Fri 8 Oct - 12:35 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Okay  tu peux mettre " resolu " en debut de post!!
suffit de cliquer sur l' icone adequate!!
axel
PostPosted: Fri 8 Oct - 12:44 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
atention de ne pas boucher le reniflart
PostPosted: Fri 8 Oct - 12:46 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Sous peine de mettre ton moteur en pression
axel
PostPosted: Fri 8 Oct - 12:48 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
on s est compris Mr. Green
Page 3 of 3
