:: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu ::
Goto page: <  1, 2, 3  >
stephdu37
PostPosted: Mon 27 Sep - 16:21 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Non le quad et de janvier de cette annee, il n'as que 900 km, vidange faite tous les 300 km avec de la 10w40
PostPosted: Mon 27 Sep - 16:21 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 27 Sep - 16:23 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
bizar st'histoire !!!!!!!!
stephdu37
Mon Quad actuel: Shineray 250ST-9E
Dept: 37
PostPosted: Mon 27 Sep - 16:24 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Oui comme tu dit, et pour verifier les souppape je doit deposer le moteur je suppose
PostPosted: Mon 27 Sep - 16:25 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
ben.. y a t il deja des joints de queue de soupape ???
stephdu37
Dept: 37
PostPosted: Mon 27 Sep - 16:27 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
je sait pas du tous en faite... faut que je demonte pour voir sa
PostPosted: Mon 27 Sep - 18:14 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Moi je pense que c'est le reniflard
Le fait de le faire chauffer à l'arret, n'est pas assez concluant comme essai
Mieux vaut  laisser le reniflard à l'air libre et faire rouler le quad
stephdu37
Dept: 37
PostPosted: Mon 27 Sep - 20:25 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Ok merci les gars mon amie va faire le test demain car mon boulot me prend trop de temp, sur se fameux reniflard il y as une petite piece en plastique ( je suppose un clapet anti retour ) sur lequel il y as une fleche, cette fleche vous la disposer en direction du filtre ou en direction du bas moteur???
PostPosted: Mon 27 Sep - 20:30 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
vers le filtre mais vire le
stephdu37
Dept: 37
PostPosted: Mon 27 Sep - 20:38 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
A oui Nofear toi tu me conseil de carement le virer, il sert a quoi se clapet
PostPosted: Tue 28 Sep - 08:07 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Shocked quel clapet .??????????? Le seul que je vois est sur le tuyau de la vanne PAIR antipollution... j en ai jamais vu sur les reniflards de boite !!!!!!!!!!
ATTENTION !! Ce n est pas du tout la même chose !!!!!!!!
stephdu37
Dept: 37
PostPosted: Tue 28 Sep - 09:04 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
En fait ces un clapet qui es sur le tuyau qui part du bas moteur et qui remonte dans le filtre a air
PostPosted: Tue 28 Sep - 09:05 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Rolling Eyes   DE CE CLAPET....
nos_28
Mon Quad actuel: 250 STIXE
Mon dernier quad chinois: 250 stxe, demon 460
Votre revendeur: AKX, MTS
PostPosted: Tue 28 Sep - 12:49 (2010)    Post subject: [Résolu] [Shineray 250 ST-9E] l'huile refoule par le carbu Reply with quote
Il est vrai que moi aussi j'ai un systeme de vanne pair au niveau du reniflard avec un filtre et qui part dans la boite . Sa ramène l'air explusé  du bas moteur et sa la filtre pour pas encrassé la boite à air. Donc vire moi tout sa et met une durite sur le reniflard du bas moteur durite dirigé ver le sol. Et refait ton niveau d'huile car si sa refoule c'est qu'il ya soit trop plein, Ou probleme segmentation soupapes.
Yahoo Messenger MSN
Page 2 of 3
