CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: Pneus routes en 12" , la bonne pression . ::
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Autres sujets chassis.
Auteur Message
Léon, the punisher
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 19:22 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
Salut a tous .
Les posseseurs de roues Street , montées en 235/30/12 ont pu remarquer sur le flanc , l'indication de la pression d'utilisation et celle qu'il faut utiliser au maximum .
On parles donc de 22Psi et de 32Psi .
Comme ça je suis trés terre à terre ..... j'ai regardé dans l'atelier au boulot , et j'ai trouvé un gonfleur qui indique les 2 pressions ( Psi et Bar ) .
Donc .......
....... désolé pour la qualité d'image , mais on peut déjà bien voir que , 22Psi = 1.5Bar et 32Psi = 2.2Bar .
Donc veillez à garder une pression comprise entre ces 2 valeurs .
Léon .
Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 19:22 (2009)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 11:19 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
Shocked ca même  parait boucoup quand même !!
Revenir en haut
obelix
Accro du Chinesequad
Mon Quad actuel: TGB 250 Blade éditio
Mon dernier quad chinois: Shineray 300 ST4E
Votre revendeur: Quad évasion 21
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 13:30 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
j'ai mesuré mes pressions ( en bar) pour voir
1,2
1,8
2
2,4
je suis presque dans les clous Mort de Rire
Revenir en haut
Airman
Mon Quad actuel: Shineray XY 250 STXE
Votre revendeur: Mtsports-team.com
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 13:51 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
Bah moi c'est bon, j'ai les bonnes pression et c'est plus simple de convertir les PSI en BAR Mort de Rire
1 BAR = 14,5 PSI
1 PSI = 0,07 BAR
Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.
Shineray XY 250 STXE : 3200 Km (Juillet 2008 à Décembre 2010)
En réfection/modification TOTALE ! ! !
Revenir en haut
Léon, the punisher
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 08:32 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
Non non Boss , pas avec les pneus là . Ce ne sont pas des basse pression .
Merci Airman pour les valeurs , c'est vrai que j'ai cherché , et n'ayant pas trouvé , je me suis rabattu sur ce gonfleur . Mr. Green
Léon .
Revenir en haut
laurentloupy
Mon Quad actuel: minotaure 250cc
Votre revendeur: watabike
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 15:28 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
bonjour, je viens de faire l'achat d'un quad minotaure de chez WATABIKE, il est chaussé en 270/30/14, passé 50 kms/h il est inconduisible, quel est la bonne préssion de pneu pour cette taille, merci a tous de votre réponse, et je vous le dit d'avance, jamais eu d'engin mécanique avant celui là, pour dire " j'y connais rien ! "
Revenir en haut
Léon, the punisher
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 17:44 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
Est ce que tu peux faire une photo de bonne qualité du flanc de ton pneu ?
Les valeurs en Psi doivent être indiquées . Ensuite , il faut regarder un poil plus haut où l'on parle de la conversion des fameux Psi en bars .
Mais quand tu dis " inconduisible " , quels sont les symptômes ? tu a fait ton parallélisme avant toute chose ??
Léon .
Revenir en haut
laurentloupy
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 17:48 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
bonjour, non rien fait pour l'instant a part 600 kms, quand je dit inconduisible, en faite j'ai l'impression de rouler sur des roues en bois, mais a la fois je n'est jamais conduit d'engin de se type avant !
Revenir en haut
Léon, the punisher
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 17:59 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
Ok . Fais déjà une photo du flanc que je puisses voir les indications .
On verra par la suite pour le reste .
Léon .
Revenir en haut
laurentloupy
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 08:09 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
bonjour,
Alors j'ai regardé, s'est entre 17 et 35 psi.
Revenir en haut
Léon, the punisher
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 12:04 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
Donc entre 1,2 bar et 2,4 bars ................
Mets 1,5 tu verra bien ce que ça donne . Moi c'est ce que je mets pour mes roues en 12" .
Léon .
Revenir en haut
laurentloupy
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 12:37 (2009)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression . Répondre en citant
merci beaucoup, a part sa je voudrai savoir que malgré que se soit du matériel chinois, est se que tu rencontre beaucoup de probléme avec, car moi j'avoue multiplier les pannes depuis que je l'ai en ayant fait que 600 kms, du coup je me retrouve a apprendre la mécanique malgré moi.
de plus mon revendeur a arrété la vente de mon produit dés le premiére arrivage dû a tous les problémes rencontré par tous les acheteurs du même modèle que moi........  ( WATABIKE )
de plus j'envisagais d'acheter un petit 110 pour mon fils et sa me refroidie un peut.
Laurent
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:55 (2017)    Sujet du message: Pneus routes en 12" , la bonne pression .
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Autres sujets chassis. Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
