:: Buggy 650 moteur lJ276M ::
Goto page: <  1, 2, 3  >
d3signz
PostPosted: Tue 22 Oct - 23:55 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Salut. C’est un carburateur avec un flotteur qui agit sur le boisseau de contrôle de flux D’arrivé  de carburant
Je ne peux régler que deux vis
- vis de ralenti
- vos mélange air/essence.
Après j’ai mes deux gicleur principal et ralenti. UCoucou
PostPosted: Tue 22 Oct - 23:55 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 23 Oct - 07:26 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Le flotteur de la cuve du carburateur n'agit que sur le pointeau qui sert de robinet pour le bon remplissage de la cuve
Le boisseau est ce qui monte et descend quand tu accélére , le câble de ton levier ou poignée tire sur le câble qui lui tire sur le boisseau , pour faire entrer plus d'air et , dégager l'aiguille qui plonge dans le puit du gicleur principal.
PostPosted: Wed 23 Oct - 07:36 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Alors , ton avance réglable agit aussi sur la combustion , mais le réglage au niveau de la richesse doit se faire aussi avec le gicleur principal , c'est lui qui , dés l'accélération , faible ou franche , donne l'essence en rapport de la levée de ton boisseau et donc de l'air qu'il laisse passer.
Donc tu dois agir sur tes 2 seules vus disponible sur ton carbu mais aussi en tenant compte de la couleur de ta bougie.
Comme dit Gage , trop noir c'est trop riche , mais à quel régime ??
La couleur de bougie doit être lue régime moteur à fond et en prise , c'est à dire en roulant et tu dois faire un arrêt carburation , couper le contact sans avoir décéléré et là tu peux définir la taille du gickeur suivant la couleur de bougie.
d3signz
Mon Quad actuel: HSUN 400
Mon dernier quad chinois: HSUN 400
Dept: 89
PostPosted: Wed 23 Oct - 07:49 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Ce qui me chagrine c'est quoi c'est le carburateur d'origine et je comprends pas pourquoi il y aurai un probleme à tel point que je dois changer les gicleurs.
Je vais quand même rouvrir tous ça et voir mais je vois pas ce que je dois faire. Un reglage du flotteur ne changerai rien ?
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Wed 23 Oct - 07:52 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Voici une vue du carburateur pour y voir plus clair..
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Wed 23 Oct - 07:54 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
LE gicleur principale c'est donc "main jet" et pilot jet c'est le gicleur ralenti.
PostPosted: Wed 23 Oct - 08:18 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Oui ça doit être ça.
... c'est vrai que ce type de carbu est une véritable usine à gaz...
Comment est le flotteur et l'aiguille , ainsi que le boisseau ?
C'est plus parlant en photo  Okay
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Wed 23 Oct - 08:28 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
C'est pour ça que finalement je comprends pas pourquoi j'ai mon probleme. Pourtant le ralenti est impec et si j'accelere doucement aucun probleme mais si je commence à ouvrir moitie ou a fond d'un coup le moteur s'étouffe et s'éteint si je lache pas la pédale..
PostPosted: Wed 23 Oct - 08:45 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Oui je comprends , c'est ou trop ou pas  assez d'essence à ce moment là. C'est là que la position de l'aiguille est importante si elle est réglable , d'où la demande de
Car on ne connaît pas ce type de carbu ni ce modèle de moteur  Okay
PostPosted: Wed 23 Oct - 12:21 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Il n'y a qu'un seul bon réglage pour le flotteur. Il gère uniquement la quantité d'essence dans la cuve donc rien à voir. C'est l'aiguille du boisseau qui gère l'accélération. Mais je ne la vois pas sur la photo. D'où ma question précédente.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Mon 4 Nov - 20:22 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Hello guys.
Je suis de retour avec de super bonnes nouvelles. Bon je trouvais mon carbu bizarre tout de même en comportement. Don cj’ai pas fais de chichi j’en ai acheté un neuf. Je l’ai monté et devinez quoi plus aucun souci à l’accélération. Je vous met une vidéo. En revanche ça pétarade sérieux a la décélération avec flamme en sortit de pot...
J’ai remarqué que mon échappement est percé avec un bon trou à la chicane pensée que vous que ça peux venir de la ?
PostPosted: Tue 5 Nov - 06:42 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
 ça tourne bien.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Sat 9 Nov - 07:26 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Et que pense tu de la décélération et des flammes ?
PostPosted: Today at 12:03 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M
Page 2 of 3
