:: Buggy 650 moteur lJ276M ::
Goto page: 1, 2, 3  >
d3signz
Mon Quad actuel: HSUN 400
Mon dernier quad chinois: HSUN 400
Dept: 89
PostPosted: Wed 9 Oct - 15:26 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Bonjour, la compagnie, je viens vers vous pour avoir de vos lumières. J'ai quelques souci avec mon buggy. Deja j'ai du remplacer l'allumage et je ne comprends rien de comment le caler.. J'ai une lamp de test mais je ne sais âs comment le regler. Le vilebrequin est bien en position TDC.
Mais bougies sont noir egalement.. Obligé de démarrer starter a fond (chaud comme à froid) pour qu'il démarre..
Des idées ?
PostPosted: Wed 9 Oct - 15:26 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 9 Oct - 22:02 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
On ne connaît pas du tout ton moteur mais sur nos moteurs à allumage électronique l'avance n'est pas réglable et il n'y a pas de calage donc aucune idée.
Par contre la bougie noire indique un mélange trop riche alors que le besoin de starter indique un mélange trop pauvre. Peut être une prise d'air.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Thu 10 Oct - 08:35 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Hum..Etrange donc.. Je n'arrive pas trop à me renseigner pour le calage de l'allumage.. En revanche pour la prise d'air cmment le determiner. Car sur le carburateur il n'a pas 36 milles trucs.. Une durite pour aller au filtre à air un retour sur le haut moteur et puis c'est tout..
PostPosted: Thu 10 Oct - 11:14 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Tu est sûr qu'il y a un calage à effectuer ?
La prise d'air se fait forcément sur la pipe d'admission car ton moteur peut très bien fonctionner sans manchon et sans boîte à air.
Donc vérifie l'état de la pipe, des joints et le bon serrage de l'ensemble.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Fri 11 Oct - 08:55 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Bon j'ai quand même voulu vérifier l'etat du moteur mes deux cylindre sont à 11 bar ce qui est bien.
Il y abien un calage allumage que je peux faire en tournant la tête d'allumage (retard, avance). Pour le carburateur je l'ai démonté et entierement nettoyé j'avais pleins de residu de vieille essence pourri deguelasse.. je vais voir à nouveau... Pour la pipe RAS rien au niveau serrage et joint.
PostPosted: Fri 11 Oct - 09:04 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Déjà je pensais que c'était un monocylindre je comprends mieux la présence du réglage.
Comment as tu nettoyé ton carbu ? Il n'y a qu'une seule bonne méthode vraiment efficace.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Fri 11 Oct - 09:27 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
J’ai démonté le carburateur. Toutes les pièces intérieur, gicleur,...
Trempé dans l’essence. Nettoyant freins et compresseur à air. Et ensuite graisse au wd40.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Fri 11 Oct - 18:22 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Après avoir remonté le carburateur et bien les amis ça y est ! Mon moteur tourne hyper rond au ralenti. Plus de balance de ralenti. 900t/min impeccable. En revanche je dois toujours avoir un problème une avance sur mon allumage car ça pétarade sérieux a la décélération et je vois des flammes...
Autre petit souci qui est peut être du à la même chose sans j’accélère franchement j’ai limite un petit blanc avant que ça monte dans les tours.
PostPosted: Sun 13 Oct - 13:41 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Bonne méthode de nettoyage Okay
Les 2 problèmes sont liés et du à un mauvais réglage carbu.
Contrôle aussi ton jeu aux soupapes par la même occasion.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Tue 22 Oct - 07:56 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Alors j'ai controlé jeux aux soupape j'ai mis 006 admission et 008 pour l'echappement ce qui semble être le standards sur ces moteurs chinois. J'entends plus le cliquetis sur poussoir maintenant..
En revanche le probleme de trou  (hesitation) à l'accélération est toujours présent. Je vais essayer de mettre le filtre à carburant à la verticale et non à l'horizontale.
Cordialement
PostPosted: Tue 22 Oct - 22:31 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Si c'est un carburateur à boisseau monte l'aiguille d'un cran et refait le réglage de richesse.
d3signz
Dept: 89
PostPosted: Tue 22 Oct - 23:55 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M Reply with quote
Salut. C’est un carburateur avec un flotteur qui agit sur le boisseau de contrôle de flux D’arrivé  de carburant
Je ne peux régler que deux vis
- vis de ralenti
- vos mélange air/essence.
Après j’ai mes deux gicleur principal et ralenti. UCoucou
PostPosted: Today at 11:38 (2019)    Post subject: Buggy 650 moteur lJ276M
Page 1 of 3
