:: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto ::
reynols
Mon Quad actuel: spy 350 t
Mon dernier quad chinois: 125 atv
Dept: 31
Votre revendeur: chinbrad
PostPosted: Mon 26 Aug - 17:54 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
A quoi sert une barre stabilisatrice : la barre stabilisatrice constitue une partie de la suspension servant à la stabilisation du véhicule, en particulier face aux irrégularités de la route, les virages et autres déclinaisons .
 On va installé une barre stabilisatrice de  sym 600 quadraider sur un châssis avant large de SPY RACING comme spy 350 t et spy 350 f3 .distance des vis amortisseurs sont de 70 cm.
La longueur de barre utilise est 61 cm .l’idéale est 70 cm.
Les seuls quads qui ont une barre origine sont des quads agricoles
Il faut enlever les bagues de position (Voir flèche noir) sur la barre qui sert à éviter les mouvements horizontaux.
A l’aide d’une scie a métal, s’arrêté a 1 mm du tube et faire levier avec le tournevis  plat  pour faire lâche la bague.
Il faut éviter de scie la barre, cela va provoquer une amorce de crique.
Il faut repère le centre de la barre avec marqueur pour le centrage a l’installation voir flèche rouge
Il faut position le silentbloc en contact de la fixation supérieur du bumper.
La lèvre du silentbloc doit s’emboite dans le tube.
Utilise du scotch papier, position la fixation du sillent bloc est trace .
Il faut perce avec un foret 8mm le tube .longueur de vis 45mm.
Apres les silentblocs installés avec la barre
Centrer la barre à l’aide du repère, puis installer de collier de position.
J’ai utilisé des clamps pour miroir du guidon que j’ai modifié.
FIXATION DES EXTREMITES
Il y a deux types de fixation :
Fixation sur triangle ou fixation sur vis d’amortisseur
1)    Fixation sur triangle
2x rotule de unibal  male  ref : POS 10 et
2x rotule de unibal  femelle ref :PHS10
Fixation rotule a triangle
2) Fixation sur vis amortisseur
2 x rotules unibal male ref: POS 10
2x rotules unibal femelle ref : PHS 10
2x vis Ø 10mm longueur 80mm
2x vis Ø 10mm longueur 100mm
6x ecrou  Ø10
6x rallonge filetée Ø 10mm  longueur 30mm
Installer Coté  amortisseur : vis 100mm + 1 rallonge filetée.
Cote barre : vis 80mm + (1 rallonge filetée. + rallonge environ 17 mm)
La demi-rallonge est à ajuster, j’ai utilisé un laser
rajout barre stabilisatrice spy racing
http://www.chinese-quad.com/t27924-installation-barre-stabilisatrice-spy-ra….
modification triangle superieur
http://www.chinese-quad.com/t27906-reglage-spy350T-et-modification.htm
présentation
http://www.chinese-quad.com/t27277-presentation-reynols.htm
PostPosted: Mon 26 Aug - 17:54 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 26 Aug - 19:56 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
merci du partage.
Je crois que depuis le bashan de ricci aucun membre n'a pris le temps de faire cette modification.
PostPosted: Mon 26 Aug - 20:03 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
 bon tuto , merci pour ces explications  Okay
lulu
Mon Quad actuel: SPY 350 F3
Mon dernier quad chinois: SPY 350 F3
Dept: 10
Votre revendeur: Spy Racing
PostPosted: Tue 27 Aug - 17:40 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
Excellent, merci pour ce tuto qui va grandement m'aider dans les prochaines semaines  Okay
reynols
Dept: 31
PostPosted: Wed 28 Aug - 22:41 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
n'oublie pas les photos
les deux barre proviennent du meme sym 600.(rcquad33).
présentation
lulu
Dept: 10
PostPosted: Thu 29 Aug - 19:07 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
Salut Reynols
ok  Okay
Question : ou as-tu acheté toutes les autres pièces  Question
Il y a tellement de choix et de variantes sur le net et je ne veux pas acheter n'importe quoi... Rolling Eyes
reynols
Dept: 31
PostPosted: Fri 30 Aug - 17:26 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
salut lulu
j'avais fait un poste avec plein info .a l envoyer bug
j ai acheté les pièces dans des magasin toulousain
résume ,tu les acheté par tout  mais il faut respecter :
-rallonge de ø 10 filetage 150  longueur 3 cm :  le roy merlin
-vis et écrou ø 10 classe 8.8 ou 10.9 ou 12.9  filetage 150  filetage de tété a extrémité :magasin auto sport  ou site comme GT2i  ou quincaillerie pro
la classe (solidité de la vis)  est gravé sur la vis
rotule  unibale  ø 10 :classique ou compétition
rotule femme: ø 10 filetage 150  et pas a droite .    ref  PHS10  d'un fabricant
rotule mâle:ø 10 filetage 150  et pas a droite .         ref POS10 d'un fabricant
bon courage
présentation
lulu
Dept: 10
PostPosted: Fri 30 Aug - 18:05 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
Salut Reynols,
Merci pour tes infos, c'est plus clair pour moi maintenant  Exclamation Okay Okay Okay
Online
PostPosted: Tue 3 Sep - 15:38 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
pour toute ces infos
Sait en projet pour moi sa va me servir Okay
Peut être sur le 250 mais sur et certain sur le 450
reynols
Dept: 31
PostPosted: Wed 4 Sep - 13:32 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
voici des infos sur la classe vis acier
présentation
reynols
Dept: 31
PostPosted: Wed 4 Sep - 13:34 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
serrage des vis
et bon serrage
présentation
lulu
Dept: 10
PostPosted: Thu 5 Sep - 18:53 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto Reply with quote
Salut Reynols,
Merci pour les couples de serrage  Okay
PostPosted: Today at 18:20 (2019)    Post subject: installation barre stabilisatrice spy racing :spy 350 t et spy 350 F3 tuto
