:: question sur le poids des elargisseur de voie quad ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LE BAR DU RESTO CHINOIS -> Discussions Générales
PostPosted: Thu 13 Jun - 20:49 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
je me pose la question combien sa devrai peser des elargisseurs de quad car jen ai commander une calle fait 1klio cest beaucoup non?
(bon tout maniere elle sont pas capable avec mon adly 300 et ses jantes en 8" pouce)
apres j'ai peu etre trop lhabitude a mes elargisseur nylon que j'ai acheter. j'ai pas peser mais cest sure que c'est pas 1kg puis ni ceux qui sont sur mon adly blue c'est sure que c'est pas 1kilo par elargisseurs....
juste curieux si des gens savent combien sa peu peser en general ceux en acier alu metal jen sais rien ceux pour quad quoi. hors nylon car sa tout maniere pese beaucoup moins lourd :)
PostPosted: Thu 13 Jun - 20:49 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 14 Jun - 06:52 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
C'est juste une histoire de densité. L'acier est 8 fois plus lourd que le nylon donc fait le calcul.
PostPosted: Fri 14 Jun - 07:52 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
D'accord donc normale que des elargisseur fond 1kilo piece?
PostPosted: Fri 14 Jun - 08:27 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
Dans un sens pour un quad t'en mieux.
Sa baisse le centre de graviter.
PostPosted: Fri 14 Jun - 11:40 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
Oui ça paraît possible.
PostPosted: Fri 14 Jun - 12:07 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
D'accord. Bon j'ai trouver une étoile de roue. Men faut la 2eme que je trouve pas. Sa va deja aider a elargissir un peu (1cm de plus dr chaque coter) comparer au étoile qui sont desus qui sont plat. La j'ai une avec les pâtes. (cest que le pneus frotte sur le pot) . Mais du coup j'ai pas reusi a trouver le 2 eme étoile.
Menfin bon.
C'est vrai que sur aucune élargisseur enligne il y a pas écrit le poids.
PostPosted: Fri 14 Jun - 18:15 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
C'est quoi le problème avec le poid ? Tu ne roule pas en compétition, 2 kg c'est rien. Moi je préfère la solidité de l'acier
PostPosted: Fri 14 Jun - 18:20 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
Mdr non mais c'est que les elargisseur paraît tellement grand et lourd.
Parcontre sa change quoi si jen met a l'avant? De ce poids ma direction va grave changer ?
(de tout manières sava pas sur l'arrière du adly en 8pouce. Mais j'ai aussi du 35mm pour l'avant j'ai peur que sa va me donner une direction plus lourd
PostPosted: Fri 14 Jun - 18:40 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
Oui élargir l'avant va diminuer la maniabilité et une voie plus large te pénalisera en tout terrain.
PostPosted: Fri 14 Jun - 18:52 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
Oui pour l'avant men doute bien.
Mais je trouver aussi que c'est plus stable sur le adly a mon oncle le quad reste sur 4 roue. Lui a 3cm de chaque roue a l'avant en elargisseur. Mais c'est beaucoup plus fatiguant. Mais plus stable plus style bloc de beton
PostPosted: Fri 14 Jun - 20:37 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
Il faut dire aussi que le adly as surtout un centre de gravité bien plus bas.
PostPosted: Fri 14 Jun - 20:42 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad Reply with quote
Bof. Mon shineray 200 est plus stable dans le sense il reste coller sur ses 4 roue meme si je roule a fond. Le adly tjs 3 roue (le blue homologuer, puis le rouge cest pire c'est 2 roue souvant...)
Je trouve que le adly je sais pas c'est sure que le centre gravité est plus bas mais le train avant n'est pas aussi large que les chinois (bashan 200/250 ou mon shineray 200 stiie b sont plus large à l'avant donc plus stable en virage. Mais la adly roule plus trankille on va dire,
PostPosted: Today at 22:58 (2019)    Post subject: question sur le poids des elargisseur de voie quad
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LE BAR DU RESTO CHINOIS -> Discussions Générales All times are GMT + 1 Hour
