:: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> Les autres...
PostPosted: Sun 9 Jun - 06:52 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Oh merde , j'avais pas vu , bon en effet le kit-turbo est monté , mais ça ne suffit pas.
Ça donne quoi sur la route avec le pot de détente ? Ça monte quand même dans les tours et tu sens le coup de pied au ?
Le poids des galets est à revoir aussi peut être...
Et un réglage carbu , suite au pot , est à faire aussi , arrêt carburation.
PostPosted: Sun 9 Jun - 06:52 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Jun - 06:35 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Alors niveau carburation sait ok ..apres un reglage de la richesse et du ralentie les monter en regime sont franche et la descente au ralentie idem .(sait toujours quitte ou double sur se type de moteur si sa n'aurait pas etes le cas il aurais fallus un gicleur principale avec 10 point supplementaires.reglage d'aiguille etc..)
Je suspecte la variation d'etre a l'origine du probleme....Ouverture de la joue mobile de vario ..sa peut etre 3 chose ...
"Galets trop leger" en effet  Okay
"Bride au vario "
Ou encore "un angle de variation plage courte "se qui empecherais la courroie de monter plus.
Faut ouvrir pour savoir .
Des que s'est fait je ferait un test au "marqueur"
Tracer un trait sur le vario puis "en charge" pousser le quad en vitesse max.
La courroie effaceras le trait se qui me donneras l'indication sur l'ouverture du vario.
Qu'appelle tu "arret carburation" ?  Mr. Green
PostPosted: Mon 10 Jun - 08:26 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
L'arrêt carburation est un moyen de vérifier si le bon gicleur principal est monté , avec aucun risque de serrage qui serait dû à un gicleur trop petit donc trop pauvre et inversement si trop gros ça consommerait trop et ratatouille dans les hauts tours et ne monte pas vraiment dans les hauts tours.
Pour ce faire , à fond pendant 20 ou 30 seconde en charge donc en roulant , tu coupes ton contact et puis ensuite seulement tu decélère et t'arrête , là tu démontes ta bougie et elle doit être couleur chocolat , c'est le seul moyen éfficace pour régler aux petits oignons ce gicleur principal , comme son nom l'indique il gère tout.
PostPosted: Mon 10 Jun - 08:32 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Ok je n'est jamais utiliser cette methode Okay
Apres en se qui concerne les couleur no problemo.
PostPosted: Mon 10 Jun - 08:38 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Le fait d'être à fond c'est là que tout moteur doit être parfaitement réglé car c'est là qu'il serrera ou qu'il cassera s'il est mal réglé.
Un mélange trop pauvre à fond ne refroidi pas ton piston/cylindre. De plus le boisseau et aiguille tout en haut donne la config ''tout air , tout essence ''
PostPosted: Wed 19 Jun - 15:20 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Plaquette réceptionner  Merci mc luparts  Okay
Et j'ai retrouver mon bloque piston.
Hier soir démontage du carbus le gicleurs était boucher   mon gosse ma doubler comme un cochon dans le chemin daccès de mon terrain .
En secouant une merde est descendus dans le carbus  (un filtre seras à prevoir)
Demain soir j'ouvre le ventre de la bête
On verra si il y a une bride ou non  Mr. Green
 les photos suivrons.
PostPosted: Wed 19 Jun - 21:25 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Coquin ce gamin
Mon Quad actuel: Rien
PostPosted: Thu 20 Jun - 07:45 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
C'est bien le fils de son père
PostPosted: Thu 20 Jun - 08:11 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Mort de Rire  en espérant qu'il casse moin de truc que moi
PostPosted: Thu 20 Jun - 08:29 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Tu seras là pour réparer
PostPosted: Thu 20 Jun - 08:50 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Mort de Rire  oui oui
PostPosted: Thu 20 Jun - 21:47 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Bon voilà démontage de la variation .aucune bride
Jai donc fait un test d'ouverture de la variation.
Avec un grammage à peine plus élever on pourrais augmenter la vitesse de 5 à 10 kmh.
On voise que la courroie monte haut mais pas au maximum.
Donc à voir.
[/url
 Le marqueur n'est pas totalement effacer   Mr. Green
PostPosted: Fri 21 Jun - 08:25 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils. Reply with quote
Ah oui en effet tu dois pouvoir grappiller...
Tu parles de grammage des masselottes n'est ce pas ? Et non des 6 galets  Okay
PostPosted: Today at 15:17 (2019)    Post subject: Triton Baja 50r Access motors 50r Topic unique du quad de mon fils.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> Les autres... All times are GMT + 1 Hour
Page 3 of 5
